waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Téma: RozvinZasláno: 05.lis.2013 v 08:58 |
Neviete poradit preco mi nejde spravit rozvinuty tvar? Dakujem |
zdraví waldosinka :)
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 05.lis.2013 v 09:30 |
Ten prstenec s dírami mi rozvinout jde a ta ohnutá tyč ne, protože to není plochá součást a nesplňuje to parametry pro plech.
Pavel Žáček
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 09:39 |
zadala som hrubku 3mm odskrtla som pouzit hrubku z praidla
OK a nerozvinulo mi to... ??? viete mi potvrdit rozviinutu dlzku 622mm? dakujem |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 05.lis.2013 v 09:43 |
souhlasím, obruč nemá proč se nerozvinout, pouze bych předem určil materiály a tím i podmínky pro rozvin. (např. běžná nerezová ocel) Druhý případ-ohnutá tyč je samozřejmě "plechový" (SM) nesmysl. Nicméně, buď již na tomto foru, popř. jiném (Inventor3Dblog apod.) jsem "řešení" četl a to tak, že se daný tyčový díl musí "plechově" alespoň tvářit. Tedy jej po dané křivce vysunout a vysouvaný profil by měl mít alespoň malé protilehlé plošky radiálně k ohybu. Pak to Inventor jako plechovou součást možná zaregistruje. Nutné vyzkoušet a určitě i toto půjde. Upravil rys-kt4 - 05.lis.2013 v 09:49 |
JanB.
Pavel Žáček
Zasláno: 05.lis.2013 v 09:44 |
já jsem naměřil 609,5mm.
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Zasláno: 05.lis.2013 v 09:45 |
Když upravím K faktor na obvyklých 0,33, tak naměřím 607,44mm.
Pavel Žáček
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 10:23 |
no mne to stale a stale nechce rozvinut nech tam zadam cokolvek
Pavel Žáček
Zasláno: 05.lis.2013 v 10:28 |
Možná v mé verzi 2012 je rozvin už o něco pokročilejší. Zkuste na jeden konec přidat malý kousek rovný, aby se měl čeho chytit, aby nebyl všude jen oblouk.
Pavel Žáček
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 10:36 |
nepomohlo :D no ja uz neviem pockam na kolegu kym pride
flesar
Zasláno: 05.lis.2013 v 10:51 |
Nejprve si vyberte plochu válce (vnitřní nebo vnější, podle vlastního uvážení) a pak klepněte na ikonku rozvin.
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 11:41 |
to je to co mi chybalo :D ach jo dakujem mam to i mistr tesaz se nekdy utne :D najviac ma pobavi ked chybou je hlupost :D zelam krasny den :) |
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 05.lis.2013 v 12:50 |
ohyb kulatiny s rozvinem dělat následovně:vytvořit vše v 3 d modelu nepřevádět na plech,
vytvořit rovinu na kulatině,udělat čáru ohybu, v 3Dmodelu rozkliknout upravit a ohnout součást, následovně jde i rozvin. |
waldosinka
Zasláno: 05.lis.2013 v 13:08 |
no ja to radsej budem robit ako 4HR v 2D nacrte a to dam ako plech z urcitou hrubkou
totiz neviem pracovat z 3D nacrtom :- [ |
Rumisch
Zasláno: 05.lis.2013 v 14:44 |
Ohnutu gulatinu nakreslite cez swipping, ktory bude tvoreny trajektoriou ( musi prechadzat cez stred kruznice) a
kruznicou. Dalsie moznost je 2d ( AutoCAD ) Dlazka nameranej trajektorie je aj dlzka rozvinu. Tycovinu pocitam vzdy na neutralnu os t.j. na stred.
Peter Rumis
waldosinka
Zasláno: 07.lis.2013 v 10:24 |
dakujem funguje to :)
Rozvin
flesar napsal(a):
