Téma uzavřenoČelní převodovka
Jirizhk Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Autodesk Inventor Proffesional
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čelní převodovka
    Zasláno: 05.lis.2013 v 13:28
prosím potřeboval bych pomoc s čelním převodovým soukolím kde (z1=19ul,z2=79ul) mi při pokusu o vytvoření druhé komponenty nelze určit počet zubů. Automaticky z první komponenty dochází k
výpočtu druhé kde nelze změnit parametr.Zkoušel jsem i početně změnit vzdálenost os (101,457mm).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/aaa.PNG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/!Gearbox.jpg
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 13:36
Ve scénáři návrhu přepněte na "počet zubů" (popř. Modul a počet zubů - záleží, jaké máte zadání - co je dané a co potřebujete spočítat).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 13:47
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Zkouším modul a počet zubů,ale asi někde mám něco špatně nastaveného. Prosím případně pokud bych vám mohl poslat výpočtový soubor. Děkuji
Upravil Jirizhk - 05.lis.2013 v 13:53
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 14:28
Tak si spočítejte přesný převodový poměr a zadejte počet zubů pastorku a převodový poměr.
Pavel Žáček
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2013 v 21:59
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Vyzkouším děkuji za typ. Zkouším si podle videa http://www.youtube.com/watch?v=6EjnoEOO1KU
vazby pro dvě soukolí.
Co je hlavně důležitého při vazbení pokud mám soukolí na hřídeli, aby se to otáčelo jak má?
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 10:22
treba spravne zavazbit podla osi
zdraví waldosinka :)
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2013 v 22:15
Jde o to,pokud ozubená kola dělám podle videa tak ta vazba jde řídit, ale přes návrh obou kol jako komponent už vznikl problém,kterou vazbu mám řidít,protože je to vše v jednom stromu pod čelní ozubeným kolem č.1 a vazba uhel pro rotaci nikde... Budu asi to dělat podle videa. Jinak prosím kde mohu nastavit tvar a vzhled kola s drážkou pro pero?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/1.PNG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/2.png
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2013 v 06:59
este skuste omrknut toto:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5263-generator-celnich-ozubenych-kol-v-inventoru
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2013 v 00:15
Původně odeslal(a) waldosinka waldosinka napsal(a):
Vyzkouším hlavně tu náhledovou část ozubených kol. Výpočty už nějaké jsou,teď záleží jestli nebude chtít ještě se zaměřit početně na hřídele.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2013 v 14:51
super tak drzim palce dajte vediet ako sa vam dari :)
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2013 v 18:51
Rozdělal jsem převodovku a zjistil jak vypadá to větší kolo. Jsou někde prosím nastavení toho středu ozubeného kola? Nebo přes součást vytvořenou akcelerátorem upravit?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/IMG_20131112_124128.jpg
Případně jestli by jste mi někdo nenahrál z normy ČSN kuličové ložisko ZKL 6305 a 6306 (při instalaci se asi knihovna neprovedla v sekci ostatní normy) Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/IMG_20131112_124100.jpg
Upravil Jirizhk - 13.lis.2013 v 02:05
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 09:10
neviem co poradit znami pouziva toto
http://www.347.vsb.cz/staff/nemcek/SOFTWARE/CZ/WINDOWS/geo.htm
tak skuste pozriet
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 18:19
to Jirizhk:
Při vazbeni na hřideli:
1, zavazbit osu kola s osou hřidele
2, zavazbit je tak at se klo neposunuje po hřideli
3, zavazbit rovinu kola, která prochazí osou, k rovině hřidele která taky prochází osou
3, nebo zavazbit je přes pero
Určeni středu kola:
1,změřeni průměru vnitřniho průměru naboje.
2, určeni drážky pro pero dle normy
3, vnější průměr hřidele, by měl být cca=vnitřni polomer náboje + t1+3*modul ozubeni
to waldosinka:
vypočet rozměru soukolí podle programu prof.Němčeka je shodný s Inventorem, oba vycházeji  ze stejné normy (ČSN). Jen inventor ma ty vypočty v generatoru, prof. Němček je má ve více programech a navíc umí vypočitat ozubeni HRC (které ovšem využiva omezena skupina lidi, kat.347, Škoda auto, a pár dalších)
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 23:12
Zdravím Permoníku Smile
Už mi jenom chybí vazba,aby se spodní hřídel točila zároveň s ozubeným kolem a už s tím dám pokoj. Byl to ten 3/ zavazbit rovinu kola, která prochazí osou, k rovině hřidele která taky prochází osou.
Díky za určení středu kola.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/vz.PNG
to Waldosinka:
Ten program je rychlý stručný a jasný,ale nechápu když zadám své hodnoty z1z2 asi že je to DEMO mi to skočí zpět na zadané hodnoty
Upravil Jirizhk - 14.lis.2013 v 00:15
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2013 v 13:06
Kde najdu v inventoru Gufero?
Jak na hřídeli v inventoru středící důlek? Použití náčrt konce stran?
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=8676
Upravil Jirizhk - 17.lis.2013 v 13:29
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2013 v 09:13
Na tvorbu středících důlků jsem právě náhodou narazil při vyhledávání jiného tématu... Více zde (vlákno jsem celé nečetl, jen o něj "zavadil" )
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 00:44
Řesím na obrázku dva čepy, šrouby nebo ? Nevím co si mám pod tímto útvarem představit, co by to mohlo být jako šoučást v inventoru? viz.obrázek označeno
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46515/vykres.PNG
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2013 v 10:59
uzatvaraca matica z vypustou? to je nejaky motor? teoreticky by to mohol byt ventil zhora sa napusta kvapalina a zospodu vypusta, ale najskor zhora ako srob a zo spodu ako cap
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
