Téma uzavřenoRedukovaná výška
dvorakpav Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2010
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Redukovaná výška
    Zasláno: 20.lis.2013 v 13:27
lze nějak nastavit styl popisku povrchu "Redukovaná výška" aby se zobrazoval zredukovaný pouze o hodnotu stovek? Tzn. když mám výšku 478,23, aby se zobrazovala jako 78,23 a ne pouze 8,23.
děkuji
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 14:38
ano, určitě to lze provést změnou stylu popisku.
Martin Folber
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:17
Nejprve děkuji za odpověď. Ale nedokážu to tam nikde najít. Mohl byste mi říct přesněji, čím to nastavím. Předpokládám, že to bude někde v komponentě popisku text, ale nic s tím nehýbe. V obsahu textu jsem také nic nenašel.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:27
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/CSY/index.html?url=filesCTU/GUID-352C96B3-03CE-4341-9281-5BEB764D7FCF.htm,topicNumber=CTUd30e61546
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/CSY/index.html?url=filesCTU/GUID-B15073FC-DABF-42A5-9CE6-7C18F77C7E83.htm,topicNumber=CTUd30e63265
zdraví waldosinka :)
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:38
2 waldosinka: Uvedené odkazy obsahují návody jak tvořit popisky. O redukované výšce tam ale není ani slovo. Buď to hledám někde, kde to vůbec není, nebo si nerozumíme.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:41
ajaj som si to pomylila z tymto: http://www.civil3d.cz/2008_08_01_archive.html
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:42
Musíte si udělat nový výraz(proměnnou) v sekci stylů popisku povrchu. Nazvěte si ji třeba Redukovana100 a do obsahu proměnné vložte tento vzorec:
IF({Výška povrchu}>0,({Výška povrchu}-((TRUNC({Výška povrchu}/100))*100)),0)
Ve stylu popisku...třeba z mé rekukované výšky pak prohoďte obsah na redukovana100. Když to nepůjde, tak zavolejte.
Martin Folber
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2013 v 15:53
2 martinfolber: Perfektní. Funguje. Děkuji
2waldosinka: Buď jste vůbec nepochopila, co jsem potřeboval, nebo jste mi záměrně posílala odkazy, které se daného tématu týkají jen okrajově a vůbec ho neřeší. Takové příspěvky matou jak tazatele, tak každého, kdo danou konverzaci v budoucnu bude číst.
Upravil dvorakpav - 20.lis.2013 v 15:57
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2013 v 06:57
nie zamerne to nebolo mam  prehliadaci rozne zalozky a tuna mi odporucil kolega ktory vraj z toho chybu vyzistil. tak sa ospravedlnujem pekny den
Tip 9555:Jak nastavit vlastní redukovaný formát popisky výšky povrchu?
Tip 11042:Report Creator slučuje díly do jednoho řádku (výkaz T-kusů).
Tip 12788:Jaký je v analýze rozdíl mezi napětím Von Mises, prvním a třetím hlavním napětím?
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 2035:VIPJak změnit výšku vrstevnic dle objektových dat se Z souřadnicí?
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
