Téma uzavřenoDesign Accelerator
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Design Accelerator
    Zasláno: 22.lis.2013 v 07:00
Zdravím uživatele =) chtěl bych se zeptat zda by mi někdo poradil jak v aplikaci Design Accelerator odebrat komponenetu kterou prochazí díra. Problém není v odebrání, to řeší klávesa DELETE, ale problém nastane, když toto provedu, tak všechny ostatní šroubové spoje se mi vysvítí že mají problem, ale klasické červené + nic nehlasí. Jak teda můzu ze šroubového spoje vyjmout součást, kterou prochazí díry vytvořene v součásti nad problematickou součástí kterou chci odebrat. Jestli to je nekdo v tipech, tak se omlouvám za založení, ale nějak jsem to nemohl najít. Ještě takovej postřeh používám inventor 2012 a v aplikaci, kde jsou součásti uvedeny v pravo ve sloupečku, kde se mi ukazuje jakou díru to bude delat a kde chci mít závit tak je sdružené tlačítko kde je vyšedlí čevený křížek pro odebrání.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 07:03
nejedna sa o to ze to mate zavazbene?
najprv by ste mali odstranit nacrt tej diery a potom samotnu dieru
zdraví waldosinka :)
Fiki Zobrazit panel
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 08:53
ne ne asi jsme se nepochopili. PŘÍKLAD: viz obrazek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 25745/scr01.jpg
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 11:27
a mate tam aj nejaky SP? alebo nerobila sa nejaka aktualizacia?
Fiki Zobrazit panel
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 11:36
ne ne vse aktualni. SP2
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2013 v 15:08
ja vidim roblem v tej aktualizacii asi sa nejako zle prepisali subory, mate tam aj hotfix? ten vlastne opravuje taketo chyby tak skuste to :)
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 5084:VIPPřednastavení normy pro Design Accelerator v Inventoru 11.
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 4141:Po instalaci Design Acceleratoru se změní původní okno prohlížeče sestavy.
Tip 8200:VIPDoplnění vlastních typů ozubených řemenů do Inventoru.
Tip 12531:Chyba při vkládání normalizované součásti - Modelování: Součást nebyla vložena do sestavy!
