Lizian
Přihlášen: 22.lis.2013 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor2013 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Správnost kotováníZasláno: 22.lis.2013 v 12:24 |
Dobrý den, mám dotaz ohledně správnosti kot. Čelní zuby mají být zakotovány pomocí úhlových kot. Nejsem si jist, zda to má být viz. příloha. Předem děkuji |
Mrázek
Zasláno: 22.lis.2013 v 13:00 |
Nevím, jak to chtějí u vás na škole, ale já bych zakótoval jeden zub a jednu mezeru a napsal bych 8x. Kdybych to bral důsledně z vašeho výkresu, tak při takto nahromaděném řetězci kót by se v případě netolerovaných rozměrů (úchylka +-0,5°) mohl pohybovat rozměr zbylé mezery v toleranci -+7,5°!
Lizian
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:00 |
Nějak takto jste to myslel? A podle zadání mám udelat detail k D nahore u zubu, ale pootočeného, abych ho měl z pohledu šipky pro zakotování sražení. Nevíte náhodou jak to v inventoru udělat?
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:07 |
suhlasim z tym 8x napisat do koty bude to prehladnejsie, pridala by som
tam este detajl tvaru zuba a potom zakotovat ten , patnu kruznicu,
hlavovu, vysku sirku zubu a samozrejme dva tie uhly
zdraví waldosinka :)
Lizian
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:17 |
Přesně ten detail tvaru zubu potřebuju, je na to prosím nějaky příkaz?
waldosinka
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:19 |
viete mi sem hodit subor suciastky pozriem sa na to. ale potrebujem to ulozit tak aby mi to islo v inv2009
Lizian
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:28 |
Jak to uložím, aby to šlo i v nižší verzi prosím?
waldosinka
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:31 |
ulozit kopiu ako a mate tam na vyber inventor 2009 a koncovka .step
Lizian
Zasláno: 22.lis.2013 v 15:45 |
snad to půjde. Jediný soubor s koncovkou .step
waldosinka
Zasláno: 25.lis.2013 v 06:59 |
takze otvorit mi to nejde bohuzial vam s tym nepomozem
Mrázek
Zasláno: 25.lis.2013 v 07:27 |
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 25.lis.2013 v 08:50 |
zas tak jednoduché to vyřešit pomocí Pomocného pohledu nelze, jelikož zub má rádius ! - vnější průměr 100mm a ve výkresu je pro příkaz Pomocný model zapotřebí "rovná" hrana
Ani za pomocí pomocného náčrtu a poté Pomocného pohledu toto nelze. Já osobně bych to řešil následovně. Na modelu bych si udělal tečnou rovinu. Výkres bych poté "obešel" tak že jako pohled D bych vložil nový pohled /Základní pohled/ se změnou orientace , vybral pohled z vytvořené tečné roviny a ten pak ve výkresu natočil na požadovaný úhel. |
Lestr
Zasláno: 25.lis.2013 v 09:07 |
Mrázek
Zasláno: 25.lis.2013 v 09:40 |
Ono principiálně sražení zubu by šlo zakótovat v kolmém pohledu a bylo by to přesnější, protože při pohledu ve směru osy zubu budou zkresleny obě sražení, v kolmém pohledu je jedno sražení přesně.
waldosinka
Zasláno: 25.lis.2013 v 11:34 |
no podarilo sa mi to rozbehat. Ja bytna vasom mieste to zakotujem takto jednoducho :) |
waldosinka
Zasláno: 25.lis.2013 v 11:35 |
na normalnom pohlade zakotovat ostatne miery a je to :)
Upravil waldosinka - 25.lis.2013 v 11:48 |
Lizian
Zasláno: 26.lis.2013 v 11:27 |
Děkuji mockrát moc jste mi pomohli:)
Stránka byla vygenerována za 0,380 sekund.
Správnost kotování
Lizian napsal(a):
