Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Kusovník Inventor 2014Zasláno: 04.pro.2013 v 13:38 |
Zdravím a mám dotaz.
Jde nějak vytvořit z kusovníku sestavy excelovský soubor a ten potom vložit do výkresu? Jde mi oto že bych chtěl vytvořit úhlednější tabulku a tu poté vložit do listu výkresu , ale aby byla vazbená na kusovník a tedy změny v sestavách ..... |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 04.pro.2013 v 14:36 |
v inventore sa da kusovnik vyexportovat z rozpisky, ale ako dalej
vlozit do vykresu neviem. a prevo nevygenerujete vlastny kusovnik v
zostave zo suciastky?
zdraví waldosinka :)
Lubomír Polesný
Zasláno: 04.pro.2013 v 14:39 |
do výkresu Inventoru lze vložit excelovský soubor -> karta "Poznámka", panel "Tabulka", ikona "Obecné" Zde vyberete pomocí tlačítka "Procházet soubory" excelovský soubor.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Lestr
Zasláno: 04.pro.2013 v 15:58 |
dobrý den pane Polesný,
jak vložit tabulku vím, šlo mi jen oto aby ta tabulka byla vazbena jakoby na kusovník. Protože když si otevřu kusovník a vložím ho do listu výkresu tak bych chtěl aby měl podoby tabulky. Proto jsem si myslel že bych si vyexportoval kusovník do excelu, na druhý list tohoto excelu bych vytvořil tabulku, která by vycházela z prvního listu /kusovník/ a tuto tabulku bych vložil do výkresu . Nevím jestli jsem to vysvětlil srozumitelně . Nějakou takovouto tabulku bych chtěl dostat na výkres |
Lubomír Polesný
Zasláno: 04.pro.2013 v 16:24 |
obávám se, že takovou podobu, kterou uvádíte v obrázku, mít nebude. A nejsem si jist, jestli by se něco takového dalo zprogramovat.
Lubomír Polesný
Lestr
Zasláno: 05.pro.2013 v 07:13 |
nechci aby takovou podobu měl vygenerovaný kusovník. Kusovník by zůstal ve stávajícím formátu , ale myslel jsem si že bych ho vygeneroval do excelu /nevím kde by byl excelovský dokument kusovníku uložený ale pravděpodobně někde v souboru sestavy/
poté bych si buďto v tomto excelovském souboru vytvořil druhý list a v tom druhém listu bych měl v tabulce odkazy na první list. a tento excelovský soubor bych vložil do výkresu ... takto jsem to myslel. Né že bych nějak překonfigurovával základní kusovník . Ale dřív šlo kusovník vyexportovat do excelu, ale teď to nejde a nebo nevím jak ![]() |
Navara
Zasláno: 05.pro.2013 v 08:43 |
Exportovat kusovník jde pořád. A vložit do výkresu jako OLE jde taky. Ale moc nefunguje jeho zobrazování na výkrese.
Lestr
Zasláno: 05.pro.2013 v 08:51 |
a ještě dotaz
![]() je takto vyexportovaný kusovník v excelu pořád vazbený na kusovník ve výkrese ? Jde mi oto když změním třeba počet kusů v sestavě, tím pádem se změní kusovník a jestli se počet kusů upraví i v exportovaném excelu. |
Navara
Zasláno: 05.pro.2013 v 08:56 |
Není. Jde to sice naprogramovat, ale je to hodně specifické podle zákazníka. Navíc pokud by se měl pouze aktualizovat nějaký existující dokument, je potřeba obsloužit celou komunikaci s Excelem.
Lestr
Zasláno: 05.pro.2013 v 09:01 |
děkuji, to je zásadní informace
, moc děkuji za rady ![]() |
Navara
Zasláno: 05.pro.2013 v 09:17 |
Uvidíme co by se s tím dalo udělat. Pokud je pro vás ta funkce zajímavá, můžete hlasovat.
masa1
Zasláno: 05.pro.2013 v 09:34 |
Dobrý den.
Zatím jsem stále na verzi 2013 a tak nevím co umí 2014. Ale co mně na exportu kusovníku nejvíc vadí, je to že Inventor při opakovaném exportu sice zvládne přepsat excelovský soubor ale už neumí přepsat v souboru příslušný list - v Inventoru tabulku. Takže pak je propojování mezi listy nebo soubory při postupných úpravách nepoužitelné. Brání se přepsání listu sám Excel a nebo to jen Inventor neumí? |
Mašek
dusek
Zasláno: 05.pro.2013 v 12:56 |
Vkládat exel tabulku jako OLE objekt do Inventoru je práce za trest! Fajn by bylo vymyslet nějaký schůdnější proces.
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,405 sekund.
