ml2003
Přihlášen: 12.pro.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: iVlastnostiZasláno: 20.pro.2013 v 15:07 |
V Inventoru vytvořím
model, který při zápisu pojmenuji např. Čep 1. Po časem potřebuji tento název
upravit a tak jej ve složce přejmenuji z Čep 1 např. na Kolík
středící.Ale když si model
otevřu a podívám se na iVlastnosti na záložku Projekt tak tam v položce Číslo
součásti zůstává původní název. Můžete mi prosím poradit jak se dá řešit tento
problém. |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 20.pro.2013 v 15:26 |
kde v zlozke menite nazov? nazov musite zmenit v suciastke v iVlastnostiach
zdraví waldosinka :)
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 351 |
Zasláno: 20.pro.2013 v 15:37 |
V Inventoru nemůžete jen tak přejmenovávat soubory. Rozbily by se vám sestavy. Musí se to dělat v Inventoru nebo přes Design Asistent.
CADCAPONE
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 72 |
Zasláno: 20.pro.2013 v 21:42 |
Otvorte si súčiastku čep1 a dajte "uložit ako" kolík a v iVlastnostiach budete mať názov kolík
dusek
Zasláno: 02.led.2014 v 08:49 |
Máte dvě možnosti. Buď si to sám naprogramuejte pomocí iLogic, a nebo
si stáhnete zde X-Tools od Cadstudia. Na kartě doplňky si pak v
Nastavení na kartě Dokument v částí Název souboru zaškrtnete pro co
všechno chcete aby vám to název ukládalo, potom vyplníte Návez
iVlastnsoti, jak chcete aby se vlastnsot jmenovala (je tam přednastavené
"FileName"). Dole potom ještě zaškrtněte "vytvořit potřebnou vlastnost.
Po zavření okna soubor uložte (viz. obr). Otevřete si iVlastnosti, na
záložce uživatelské by se měla vytvořit iVlastnost "FileName" (nebo ta,
jak jste si ji pojmenoval), kde jako hodnota bude název souboru. Pokud
to tam je, tak přejděte na kartu Projekt a do políčka Číslo výkresu
vyplňte =<FileName> a dejte použít, měl by se vám tam ukázat název
souboru.
Ale jak již psal kolega výše, dával bych si velký pozor na přejmenovávání souborů v prostředí Windows, může Vám to udělat velkou neplechu! Na změnu názvů používejte buď Vault nebo Design Assistant |
Václav Dušek
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 02.led.2014 v 16:38 |
Dobrý den, přiklonil bych se k výše citovanému příspěvku. Ale trocha z jiné strany, když jsem cca před 2mi lety přeskočil na Inventor, vzpomínám si, že jsem měl podobné "nápady", dělat si "pořádek" v názvech souborů. Postupem času se vše ale uspořádá "samo" tak, jak vyplyne z vlastního ulehčování si práce a zautomatizování vyplňování informací dle nastavení nějakého systému. Zjistil jsem tedy, že, v mém případě, je jméno souboru již naprosto podružné a bezvýznamné, i v případě vyhledání určité součásti v nějakém projektu je lepší jej hledat v sestavě, než v seznamu souborů. Proto jsem se orientoval tak, abych si zařídil vyplnění především "čísla součásti" podle již nastavených vlastních pravidel do sestavy i u podřízených dílů. Toto číslo součásti je pak vždy ve všech rozpiskách a i v názvu výkresu (číslo výkresu) daného dílu. Přejmenovat tak má smysl dle potřeby pouze číslo součásti, popř. čísla všech podřízených součástí apod. a nemusím se vůbec starat o názvy souborů (a poplést Inventor - což je takto velmi snadné!), klidně Součást 1 až Součást 8955!, protože veškerá identifikace dílů se děje pouze podle "čísla součásti", což je pro mne základní identifikační iVlastnost a navíc bezpečně měnitelná i v nových / kopírovaných projektech, nezávisle na jménu souboru!. Proto se též přikláním k využití nástroje X-Tools a i výkresových šablon (ČSN) ze stejného zdroje. Proto bych i do výkresu raději použil jako číslo výkresu iVlastnost "číslo součásti". Pěkný den |
JanB.
ml2003
Zasláno: 04.led.2014 v 10:48 |
Dobrý den, tak jak popisujete ve svém příspěvku, tak jsem přesně dopadl. Potřeboval jsem zavést jakýsi jednoduchý řád pro popis součástí, které vstupovali do vyšších podsestav, takže jsem logicky došel k systému popisu tak, jak to děláte vy a nebo velmi podobně. Já jsem vše zjistil ve chvíli, když jsem vytvořil rozpisku sestavy a v ní jsem uviděl známé názvy, přesto ale již nepoužívané a pak už stačila chvilka k zjištění celé katastrofy. No nic, stalo se, člověk se stále učí. První co jsem udělal, že jsem začal opravovat v iVlastnosti, což nebyl až takový problém, ale trvalo to. Tak jsem hledal něco rychlejšího. Ale přesto děkuji za Váš příspěvek. S přáním hezkého dne Láslo M. |
Boleslav
Zasláno: 06.led.2014 v 08:20 |
Přesně na tohle taky používám X-Tools, doporučuju.
rys-kt4
Zasláno: 06.led.2014 v 12:33 |
Abych to ještě celé doplnil, tak samozřejmě vyplňování čísel součástí (RUČNĚ) je opravdu pracné a zdlouhavé podle nějaké vlastní hierarchie značení. Na toto má Inventor modul iLogic, ve kterém se dá vytvořit pravidlo na závislé přejmenování čísla součásti všech podřízených komponent sestavy podle čísla nadřazené sestavy, atd. i do hloubky pro další podsestavy dle potřeby. Pravidlo se spustí klidně ručně a v sestavě, podsestavě, jakou si určíte. Vše se dá kdykoliv změnit a znovu přečíslovat (pro nový projekt). Protože projektů mám hodně a "nesystematičnost" ve značení dílů a náhradních dílů mi dělala velké potíže (i v neprofesionálním vzhledu), nechal jsem si takové pravidlo u technické podpory na zakázku napsat (napsání svépomocí nepřipadá pro tvořícího konstruktéra / neprogramátora v úvahu). Je to veliký pomocník a vše se děje rychle a elegantně v potřebné konfiguraci. Pokud se navíc ohlídá "struktura rozpisky" u jednotlivých komponent, lze tak vytvořit velmi zajímavé výstupy. Cena za napsání takovéhoto pravidla není nedosažitelná, ale přínos je velmi výrazný v případě, kdy jej dnes využívám na každou zakázku/projekt.
Pěkný den
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
iVlastnosti
