Téma uzavřenoPlocha
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plocha
    Zasláno: 02.led.2014 v 08:30
príjemný deň.
Neviete mi poradiť, prečo pri sčítaní plôch jednotlivých miestností mi pri byte č.1 spočítalo plochu na 51,64 m2, keď je to 51,63 m2? Mám to nastavené na zaokrúhlenie na dve desatiné miesta.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/plochy.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 09:51
nebojte se nejedná se o chybu. Revit pracuje se zaokrouhlováním podobně jako Excel, tzn. nejprve sečte přesné hodnoty ze všech místností a teprve pak je zaokrouhlí. Jde to ale vyřešit přidáním vlastního pole se vzorcem pro přepočet a následným skrytím hodnoty plochy vypočítané Revitem.
Zasílám odkaz na anglické články, kde je popsán postup:
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 10:36
dakujem, lebo na inych podlaziach to vykazuje dobre
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2014 v 10:51
Je docela možné, že máte v jedné z místností tohoto podlaží o trošku vetší plochu v řádu tisícin, a to pak dělá neplechu.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
