Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: Zobrazení příčných řezůZasláno: 14.led.2014 v 17:18 |
Nějak se mě nedaří vykreslit příčné řezy - po zadání příkazu Vytvořit více zobrazení příčných řezů vypisuje Civil 2014 následující: Otevření první skupiny stop příčných řezů trasy xxxx se nezdařilo.
Co s tím? |
martinfolber
Zasláno: 14.led.2014 v 17:32 |
zkuste ty stopy odmazat a říznout to znovu. |
Martin Folber
Zasláno: 14.led.2014 v 17:35 |
Nebo pokud to nepomůže zkuste provést diagnostiku výkresu (
DIAG) a opravit případné chyby.
Kamil Hronovský
Zasláno: 14.led.2014 v 17:50 |
Obojí jsem vyzkoušel jeeště před dotazem - bez úspěchu
martinfolber
Zasláno: 14.led.2014 v 22:41 |
Podle Autodesku by měl ten _AUDIT skutečně pomoci. Zkuste ještě prověřit koridor, jestli Vám to někde nepadá do nadmořské výšky 0. Jinak se obávám, že bude výkres nějak nabořený... a bude z něho nutné vyexportovat co se dá.
Martin Folber
Kamil Hronovský
Zasláno: 15.led.2014 v 09:59 |
Koukám, že ráno moudřejší večera. Dnes jsem to zkusil ještě jednou - odebrat stopy př. řezů, znouvu je zadat a hle už to jde.
Kamil Hronovský
Zasláno: 16.led.2014 v 08:24 |
Ještě dotaz - jak omezím v zobrazení počet příčných řezů nad sebou?
Vykresluje mě nyní 13 příčných řezů nad sebou - to se na papír nevejde a nechce se mě ručně těch cca 120 řezů posouvat. Jestli dám vykreslení A4, A3, A2, A1, A0 nebo tiskni vše, tak to nemá vliv na zobrazení řezů. |
martinfolber
Zasláno: 16.led.2014 v 09:11 |
v modelovém prostoru to skutečně nemají moc vyřešené a ty formáty skupiny na to nemají velký vliv. Ty jen upravují vlastní rozestupy mezi řezy, ale ne matici řezů samotnou. Řešení je přes připravenou šablonu výkresového prostoru pro příčné řezy... Naše CAD Studio šablona nekoresponduje s těmi šablonami rozvržení od Adesku, proto se podívejte na návod, jak to dát do kupy... |
Martin Folber
Kamil Hronovský
Zasláno: 16.led.2014 v 12:50 |
Ještě dotaz - funguje to s polygonovým výřezem?
Chtěl jsem tam vynechat prostor pro rozpisku - původní obdélníkový výřez jsem smazal a nahradil ho polygonovým. Pak ale ve volbách šablony toto rozvržení s polygonovým výřezem chybí. Děkuji. |
martinfolber
Zasláno: 16.led.2014 v 13:13 |
Dobrý den ještě jednou,
ano mělo by to fungovat, protože přímo originál CZ šablony od Autodesku jsou řešeny přes polygonové výřezy. Je nutné tomu výřezu přiřadit vlastnost - Příčný řez (dole ve vlastnostech) |
Martin Folber
Kamil Hronovský
Zasláno: 16.led.2014 v 13:55 |
aha
díky |
