Stránka 12> archiv |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Téma: Výkres - chybaZasláno: 23.led.2014 v 08:09 |
Co s tím? To, že někdy nevidím některá písmenka, jsem si už zvyknul. No ale že nevidím půl výkresu....
Martin Rebenda
Zasláno: 23.led.2014 v 08:12 |
Tipnul bych si, že se Vám při automatické aktualizaci Windows naistalovala aktualizace grafické karty, která není certifikovaná...
Martin Rebenda
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 23.led.2014 v 09:01 |
Toto jsou většinou chyby nepodporované grafické karty či špatného ovladače grafické karty,
zkuste případně vypnout akcelerovanou grafiku v nastavení Inventoru více viz:
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 23.led.2014 v 09:11 |
odporumam zakupit novu VGA :) podporovanu pre dany cad
zdraví waldosinka :)
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 09:26 |
Používám certifikovanou kartu Nvidia Qudro 4000 a vámi uvedené chyby se mi občas vyskytnou také. Jednoznačně to začalo po upgradu na řadu 2014 (dříve v řadě 2011 to nedělalo). Výskyt pohoří jako na vašem obrázku je zřídka a stačí hnout s umístěním pohledu a zmizí. Bohužel častější je, že není vidět nějaká číslice v kótě (např. místo kóty 123 to ukazuje 1 3 ... jedna z číslic prostě není vidět), což někdy může způsobit docela velké nepříjemnosti, když se člověk na kótu spoléhá. Zde také pomůže posunutí kóty, ale na rozdíl od pohoří, kde vidím, že je něco špatně, si to v případě kóty vůbec nemusím uvědomit. Po upgradu (který máme krátce) se uvedené chyby vyskytly nejméně na dvou stanicích.
Cheff
Zasláno: 23.led.2014 v 09:41 |
Já poměrně značnou dobu prozměnu bojuji s Quadro K600 (AIP 2013) se špatně zobrazovanými tloušťkami čar. - Víceméně mi to až tolik nevadilo (nevadí) - do chvíle, než jsem se výkres pokusil vytisknout. Zděšení nastalo, že při takto špatně zobrazených čarách, se opravdu vytiskly ŠPATNĚ! (a rozhodně to nebylo nastavením tiskárny nebo špatným nastavením čar)
Zoomem to není (děje se tak i při velkém přiblížení dejme tomu že vidím jen sražení 3x45° a kousek čáry k tomu přes celý monitor) - občas stačí pohnout pohledem, někdy ani to nepomůže... |
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 23.led.2014 v 11:12 |
Mal som ten istý problém,ked sa mi zaktualizoval driver.Po inštalácii toho správneho drivera to už nerobí.
Zasláno: 23.led.2014 v 11:37 |
Jen připomínám, že certifikace se netýká (jen) karty, ale konkrétní verze jejího driveru - takže nehlídanou aktualizací se z certifikované karty může stát necertifikovaná...
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 23.led.2014 v 17:03 |
Já mám kartu certifikovanou, driver taky certifikovaný a schálený Autodeskem a pořád něco mizí.
Je na to funkce v Inventoru: Vystoupit, nastoupit.
Zasláno: 23.led.2014 v 17:40 |
Ještě to může způsobovat nedostatek paměťových prostředků Windows, ale to je méně pravděpodobné. Jakou grafickou kartu a jakou verzi driveru máte? Ve Win7-64?
raspi
Zasláno: 24.led.2014 v 11:49 |
Mám HP Z420, CPU Intel Xeon 3,6 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quatro 600.
Mohu poprosit někoho o info jaká konkrétní verze driveru je potřeba? Já mám tady v práci blokovaný přístup na příslušné stránky. |
Zasláno: 24.led.2014 v 13:11 |
Pokud máte Win7-64, tak certifikovaná verze driveru nVidia je: 307.45 [9.18.13.745]
- viz http://goo.gl/n7pjGB
raspi
Zasláno: 29.led.2014 v 11:14 |
Díky za info.
Pokud bych chtěl nějak celkově zvýšit výkon PC, je výhodnější jít do lepší grafické karty nebo rozšíření RAM? Jde mi o to, že hlavně u výkresů větších sestav mě docela štvě dlouhá doba aktualizace výkresu. |
Zasláno: 29.led.2014 v 11:45 |
Pro tuto funkci pomůže hlavně RAM a správné nastavení (tvorba výkresových pohledů, struktura velkých sestav).
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 03.úno.2014 v 08:37 |
u nás ve firmě jsme zaznamenali problém s tvorbou výkresů. AI2013 SP2. Výkres s pohledy si dělají co chtějí, na zakótování výkresů např. obyčejného nárysu nám inventor bere jiné hrany, a tudíž nesmyslné kóty. V mnohých případech si toho ani člověk nemusí všimnout (čísla jsou více sešikmená). Problém je, že pohled si sám vybírá, zda má použít typ obecné kóty jako skutečný a promítnutý. Jak nastavit, aby se toto nedělo a aby byl brán jako výchozí typ obecné kóty "PROMÍTNUTÝ". Opravdu si toho člověk ani nemusí všimnout a tím pádem má chybné výkresy. Děkuji za odpovědi
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.úno.2014 v 09:24 |
A ste si istý, že to máte korektne ortogonálne premietnuté?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
martincihak
Zasláno: 03.úno.2014 v 09:25 |
Ano, vždy zarovnáváme pohledy na určitou rovnou plochu modelu
horalek
Zasláno: 03.úno.2014 v 11:57 |
Problém co popisujete je nevhodným umístění sestavy vůči souřadnému systému. Souřadný systém modelu/sestavy je totiž klíčový pro tvorbu pohledů na výkrese. Pokud máte model pootočený vůči souřadnému systému, může to způsobit výše uvedené chování. Inventor ho pak bere jako prostorově otočený pohled.
Z tohoto důvodu je důležité, jakou orinetaci má (většinou) první vložený model do sestavy. Respektive ten, který je ukotvený a ke ketrému vše vazbíte. Ideální kažodpádně je vazbit klíčové díly/podsestavy přímo na souřadný systém. (Tyto postupy školíme v rámci našich školení např. "Velké sestavy" nebo v metodických školeních). Pokud náhodou sestavu máte jinak orientovanou, nezbývá, než přepnout typ kóty ručně.
Výkres - chyba
