Téma uzavřenoVytvoření povrchu mezi křivkami
MateSl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
AutoCAD2016, Civil3D2016
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření povrchu mezi křivkami
    Zasláno: 23.led.2014 v 13:09
mám vytvořenou půlku ("jedno rameno") paraboly pomoci SPLINE. Část této paraboly je ohraničena dalšími dvěma přímkami. Co bych potřeboval - vytvořit 3D těleso, jehož povrch buse právě paraboloid. Jako řešení mě napadlo právě mezi těmito výše zmíněnými křivkami vytvořit povrch a nechat ho rotovat kolem osy, jen nemůžu přijít na to, jak mezi nimi povrch vytvořit (a zda-li to vůbec jde). Poradil by mi, prosím, někdo?
Děkuji.
MateSl
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:20
Nestačilo by rotovat už samotnou parabolu?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:21
Není mi jasné, jakou roli tam hrají ty přímky. Pokud si nadefinujete osu otáčení, tak orotujte splinu a vytvoří se vám parabolická rotační plocha. Z té můžete udělat objemové těleso definováním tloušťky (vznikne skořepina) nebu uzavřením objemu (hraniční záplata).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:24
Když rotuji samotnou parabolu, vytvořím paraboloid (povrch), kdežto já ale potřebuji vytvořit "plné" těleso (jehož plášť bude právě paraboloid).
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:33
neda sa to vymodelovat ako
SPHERE: Guľová plocha určená:
- stredom
- polomerom/priemerom
- počtom segmentov
zdraví waldosinka :)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:35
Aha - už chápu ty přímky. Pokud je oblast mezi částí paraboly a osou uzavřena (např. úsečkami), tak při rotaci vznikne objemové těleso. Ale nesmí tam být neuzavřená smyčka (jednou hranicí smyčky je osa - ta musí být po celé délce nebo přesahovat; pokud je nedotažená, nevytvoří se objem)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:51
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Ano, přesně takhle jsem to myslel a zkoušel, jenže při rotaci této uzavřené části paraboly kolem osy vznikne jen NURBS povrch a ne 3D těleso.
Jak jste psal v předešlém příspěvku o uzavření objemu parabolické rotační plochy, to by si myslím mohlo spíš vyřešit, ale nevím, jak se to provádí.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:52
A keby ste to vyšrafoval typom Solid a to dal orotovať?
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 13:58
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Tak mi to šrafy vyloučí z množiny prvků, které mají rotovat.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:15
Takže robí sa to nasledovne:
REVOLVE enter MO (Mode) a tu si volíte povrch alebo teleso ....
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:19
Ešte predtým si vytvorte uzavretú krivku, napríklad cez PEDIT
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:31
Vľavo neuzavretá krivka a vpravo uzavretá krivka pre REVOLVE/MODE SOLID rotácia krivky 20° pre lepšiu názornosť:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 762/revolve.png
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:42
Ještě jednou - pokud je oblast mezi parabolou a osou uzavřena (např. úsečkami), vytvoří se vám rotací objem (resp. v dialogu rotace máte možnost zvolit objem nebo plochu).
Pokud orotujete samotnou parabolu, vytvoří se plocha a pokud uzavřete obě dna hraniční záplatou a aplikujete příkaz "sešít", vytvoří se vám objem.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:47
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Objem_nacrt.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Objem_model.JPG
Z tohoto náčtru vznikne objem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Plocha_nacrt.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Plocha_model.JPG
Z tohoto náčrtu vznikne plocha; ta se dá následně na model převést - viz předchozí příspěvek
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:48
Pozor na ten spline. Když jej uzavřete úsečkami, nebude výsledný uzavřený profil rovný a orotování se pak nemusí povést. Křivková spline je bez problémů. Ta cesta přes povrch, popř. zesílený povrch nevyhovuje?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 14:55
A propos - hovoříme o AutoCADu nebo Inventoru? Já popisuji postup v Inventoru. Upřímně - 3D modelování v AutoCADu nepoužívám, takže tam nevím, jak to funguje.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 15:02
Mluvil jsem o 3D modelování v AutoCADu. A všem zúčastněným děkuji za pomoc, už je vše jak má být! Smile
Tip 13160:Přechodové těleso mezi nepravidelnými plochami, přechod kruh-obdélník (3D v AutoCADu)
Tip 5940:Jak vytvořit kombinovanou 3D křivku z 2D náčrtů?
Tip 6562:Vytvoření křivky průsečnice průniku dvou povrchů terénu.
Tip 11484:Průsečnice terénů v AutoCADu Civil 3D a batygrafie.
Tip 11055:Rozdílový objem (3D těleso) mezi dvěma povrchy terénu (sadami souřadnic).
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
