MateSl
Přihlášen: 27.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2016, Civil3D2016 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: Vytvoření povrchu mezi křivkamiZasláno: 23.led.2014 v 13:09 |
mám vytvořenou půlku ("jedno rameno") paraboly pomoci SPLINE. Část této paraboly je ohraničena dalšími dvěma přímkami. Co bych potřeboval - vytvořit 3D těleso, jehož povrch buse právě paraboloid. Jako řešení mě napadlo právě mezi těmito výše zmíněnými křivkami vytvořit povrch a nechat ho rotovat kolem osy, jen nemůžu přijít na to, jak mezi nimi povrch vytvořit (a zda-li to vůbec jde). Poradil by mi, prosím, někdo? Děkuji. MateSl
Zasláno: 23.led.2014 v 13:20 |
Nestačilo by rotovat už samotnou parabolu?
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 13:21 |
Není mi jasné, jakou roli tam hrají ty přímky. Pokud si nadefinujete osu otáčení, tak orotujte splinu a vytvoří se vám parabolická rotační plocha. Z té můžete udělat objemové těleso definováním tloušťky (vznikne skořepina) nebu uzavřením objemu (hraniční záplata).
MateSl
Zasláno: 23.led.2014 v 13:24 |
Když rotuji samotnou parabolu, vytvořím paraboloid (povrch), kdežto já ale potřebuji vytvořit "plné" těleso (jehož plášť bude právě paraboloid).
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 23.led.2014 v 13:33 |
neda sa to vymodelovat ako
SPHERE: Guľová plocha určená: - stredom - polomerom/priemerom
- počtom segmentov |
zdraví waldosinka :)
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 13:35 |
Aha - už chápu ty přímky. Pokud je oblast mezi částí paraboly a osou uzavřena (např. úsečkami), tak při rotaci vznikne objemové těleso. Ale nesmí tam být neuzavřená smyčka (jednou hranicí smyčky je osa - ta musí být po celé délce nebo přesahovat; pokud je nedotažená, nevytvoří se objem) |
MateSl
Zasláno: 23.led.2014 v 13:51 |
Ano, přesně takhle jsem to myslel a zkoušel, jenže při rotaci této uzavřené části paraboly kolem osy vznikne jen NURBS povrch a ne 3D těleso. Jak jste psal v předešlém příspěvku o uzavření objemu parabolické rotační plochy, to by si myslím mohlo spíš vyřešit, ale nevím, jak se to provádí.
Buba
Zasláno: 23.led.2014 v 13:52 |
A keby ste to vyšrafoval typom Solid a to dal orotovať?
MateSl
Zasláno: 23.led.2014 v 13:58 |
Tak mi to šrafy vyloučí z množiny prvků, které mají rotovat.
Buba
Zasláno: 23.led.2014 v 14:15 |
Takže robí sa to nasledovne: REVOLVE enter MO (Mode) a tu si volíte povrch alebo teleso .... |
Buba
Zasláno: 23.led.2014 v 14:19 |
Ešte predtým si vytvorte uzavretú krivku, napríklad cez PEDIT
Buba
Zasláno: 23.led.2014 v 14:31 |
Vľavo neuzavretá krivka a vpravo uzavretá krivka pre REVOLVE/MODE SOLID rotácia krivky 20° pre lepšiu názornosť: |
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 14:42 |
Ještě jednou - pokud je oblast mezi parabolou a osou uzavřena (např. úsečkami), vytvoří se vám rotací objem (resp. v dialogu rotace máte možnost zvolit objem nebo plochu).
Pokud orotujete samotnou parabolu, vytvoří se plocha a pokud uzavřete obě dna hraniční záplatou a aplikujete příkaz "sešít", vytvoří se vám objem.
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 14:47 |
Z tohoto náčtru vznikne objem Z tohoto náčrtu vznikne plocha; ta se dá následně na model převést - viz předchozí příspěvek
Zasláno: 23.led.2014 v 14:48 |
Pozor na ten spline. Když jej uzavřete úsečkami, nebude výsledný uzavřený profil rovný a orotování se pak nemusí povést. Křivková spline je bez problémů. Ta cesta přes povrch, popř. zesílený povrch nevyhovuje?
Mrázek
Zasláno: 23.led.2014 v 14:55 |
A propos - hovoříme o AutoCADu nebo Inventoru? Já popisuji postup v Inventoru. Upřímně - 3D modelování v AutoCADu nepoužívám, takže tam nevím, jak to funguje.
MateSl
Zasláno: 23.led.2014 v 15:02 |
Mluvil jsem o 3D modelování v AutoCADu. A všem zúčastněným děkuji za pomoc, už je vše jak má být!
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Mrázek napsal(a):
