Téma uzavřenoVýkres - chyba
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres - chyba
    Zasláno: 23.led.2014 v 08:09
Co s tím? To, že někdy nevidím některá písmenka, jsem si už zvyknul. No ale že nevidím půl výkresu....  Unhappy
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14067/výkres.jpg
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 08:12
Tipnul bych si, že se Vám při automatické aktualizaci Windows naistalovala aktualizace grafické karty, která není certifikovaná...
Martin Rebenda
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 09:01
Toto jsou většinou chyby nepodporované grafické karty či špatného ovladače grafické karty,
zkuste případně vypnout akcelerovanou grafiku v nastavení Inventoru
více viz:
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 09:11
odporumam zakupit novu VGA :) podporovanu pre dany cad
zdraví waldosinka :)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 09:26
Používám certifikovanou kartu Nvidia Qudro 4000 a vámi uvedené chyby se mi občas vyskytnou také. Jednoznačně to začalo po upgradu na řadu 2014 (dříve v řadě 2011 to nedělalo). Výskyt pohoří jako na vašem obrázku je zřídka a stačí hnout s umístěním pohledu a zmizí. Bohužel častější je, že není vidět nějaká číslice v kótě (např. místo kóty 123 to ukazuje 1  3 ... jedna z číslic prostě není vidět), což někdy může způsobit docela velké nepříjemnosti, když se člověk na kótu spoléhá. Zde také pomůže posunutí kóty, ale na rozdíl od pohoří, kde vidím, že je něco špatně, si to v případě kóty vůbec nemusím uvědomit.
Po upgradu (který máme krátce) se uvedené chyby vyskytly nejméně na dvou stanicích.
Preciosa Ornela a.s.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 09:41
Já poměrně značnou dobu prozměnu bojuji s Quadro K600 (AIP 2013) se špatně zobrazovanými tloušťkami čar. - Víceméně mi to až tolik nevadilo (nevadí) - do chvíle, než jsem se výkres pokusil vytisknout. Zděšení nastalo, že při takto špatně zobrazených čarách, se opravdu vytiskly ŠPATNĚ! (a rozhodně to nebylo nastavením tiskárny nebo špatným nastavením čar)
Zoomem to není (děje se tak i při velkém přiblížení dejme tomu že vidím jen sražení 3x45° a kousek čáry k tomu přes celý monitor) - občas stačí pohnout pohledem, někdy ani to nepomůže...
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 11:12
Mal som ten istý problém,ked sa mi zaktualizoval driver.Po inštalácii toho správneho drivera to už nerobí.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/Výstřižek.JPG-4.JPG
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 11:37
Jen připomínám, že certifikace se netýká (jen) karty, ale konkrétní verze jejího driveru - takže nehlídanou aktualizací se z certifikované karty může stát necertifikovaná...
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 17:03
Já mám kartu certifikovanou, driver taky certifikovaný a schálený Autodeskem a pořád něco mizí.
Je na to funkce v Inventoru:
Vystoupit, nastoupit.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2014 v 17:40
Ještě to může způsobovat nedostatek paměťových prostředků Windows, ale to je méně pravděpodobné. Jakou grafickou kartu a jakou verzi driveru máte? Ve Win7-64?
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 11:49
Mám HP Z420, CPU Intel Xeon 3,6 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quatro 600.
Mohu poprosit někoho o info jaká konkrétní verze driveru je potřeba? Já mám tady v práci blokovaný přístup na příslušné stránky.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2014 v 13:11
Pokud máte Win7-64, tak certifikovaná verze driveru nVidia je: 307.45 [9.18.13.745]
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2014 v 11:14
Díky za info.
Pokud bych chtěl nějak celkově zvýšit výkon PC, je výhodnější jít do lepší grafické karty nebo rozšíření RAM? Jde mi o to, že hlavně u výkresů větších sestav mě docela štvě dlouhá doba aktualizace výkresu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2014 v 11:45
Pro tuto funkci pomůže hlavně RAM a správné nastavení (tvorba výkresových pohledů, struktura velkých sestav).
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 08:37
u nás ve firmě jsme zaznamenali problém s tvorbou výkresů. AI2013 SP2.
Výkres s pohledy si dělají co chtějí, na zakótování výkresů např. obyčejného nárysu nám inventor bere jiné hrany, a tudíž nesmyslné kóty. V mnohých případech si toho ani člověk nemusí všimnout (čísla jsou více sešikmená). Problém je, že pohled si sám vybírá, zda má použít typ obecné kóty jako skutečný a promítnutý.
Jak nastavit, aby se toto nedělo a aby byl brán jako výchozí typ obecné kóty "PROMÍTNUTÝ". Opravdu si toho člověk ani nemusí všimnout a tím pádem má chybné výkresy. Děkuji za odpovědi
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 09:24
A ste si istý, že to máte korektne ortogonálne premietnuté?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 09:25
Ano, vždy zarovnáváme pohledy na určitou rovnou plochu modelu
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 11:57
Problém co popisujete je nevhodným umístění sestavy vůči souřadnému systému. Souřadný systém modelu/sestavy je totiž klíčový pro tvorbu pohledů na výkrese. Pokud máte model pootočený vůči souřadnému systému, může to způsobit výše uvedené chování. Inventor ho pak bere jako prostorově otočený pohled.
Z tohoto důvodu je důležité, jakou orinetaci má (většinou) první vložený model do sestavy. Respektive ten, který je ukotvený a ke ketrému vše vazbíte. Ideální kažodpádně je vazbit klíčové díly/podsestavy přímo na souřadný systém.  (Tyto postupy školíme v rámci našich školení např. "Velké sestavy" nebo v metodických školeních).
Pokud náhodou sestavu máte jinak orientovanou, nezbývá, než přepnout typ kóty ručně.
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
