Vacipa
Přihlášen: 24.led.2014 Lokalita: ČR (PL) Používám: ArcGIS, verze 9.3 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Připojení do geoportal.gov.czZasláno: 24.led.2014 v 08:16 |
Obracím se na vás s dotazem ohledně připojení dat z geoportalu.gov.cz do
programu ArcGIS (používám verzi 9.3). Naposledy jsem službu použil před několika
měsíci a normálně fungovala. Nyní, ač se o připojení pokouším stejným způsobem,
mi služba nefunguje. Objeví se chybová hláška PARAMETR NENÍ SPRÁVNÝ.
V příloze zasílám printscreen pro lepší pochopení problému. Nevíte,
prosím, čím to může být, případně kde by mohla být chyba?
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Řešení Zasláno: 24.led.2014 v 09:19 |
ArcGIS konkrétně moc neznám, ale mohlo by to být verzí služby WMS. Dá se tam někde nastavit? Nemáte firewallem bloknuté síťové připojení?
alfred
Zasláno: 24.led.2014 v 13:26 |
A nechcete náhodou ortofoto mapu? Tu už neposkytují.
O způsobu připojení dat viz: http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ |
Vacipa
Zasláno: 24.led.2014 v 14:54 |
Děkuji, o této stránce vím. Chci se připojit pomocí ArcGIS Server (připojí všechny dostupné vrstvy), nikoli pomocí WMS (připojí jen vybranou vrstvu). Jde o postup na Vámi zaslaném linku dole...
Připojení mapové služby ArcGIS Serveru v aplikaci ArcMap:....
Postupuji přesně podle tohoto, ale připojit se nemůžu. |
Vacipa
Zasláno: 25.led.2014 v 17:38 |
Děkuji uživateli KMichálek
, problém byl nakonec v nastavení firewallu, který připojení k ArcGIS k síti blokoval.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
