Rejlek
Přihlášen: 06.čer.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 87 |
Téma: Předvyplnění svařovacího razítkaZasláno: 29.led.2014 v 09:29 |
chtěl bych se zeptat na radu jak v šabloně Inventoru vytvořit svařovací razítko (tabulka s údaji pro svařování), které bych mohl před vložením vyplnit (jako je dialogové okno pro vyplnění polí se zadáním s výzvou), ale aby tato pole byla již předvyplněná mými předem definovanými údaji, které mohu pomocí tohoto dialogového okna změnit. Předem děkuji za radu jak to udělat. David Rejlek |
dusek
Zasláno: 29.led.2014 v 16:00 |
podobně jak potřebujete máme vytvořené štítky výrobků. Máme je vytvořené jako Načrtnutou značku. Lze vytvořit v AutoCADu a vložit. Texty co se nemění jsou vepsané ve značce, u textů co je potřeba měnit je vytvořena Uživatelská iVlasnost. Pak pomocí Globálního formuláře sem si vytvořil tabulky, kde jenom vybírám o co se jedná a vkládám parametry. Je to sice trošku opruz práce, ale výsledek za to stojí. |
Václav Dušek
Rejlek
Zasláno: 30.led.2014 v 06:56 |
to vypadá velmi pěkně. Vypadá to, že bude muset nastudovat práci s globálním formulářem, s kterým jsem ješte nepracoval. Ještě se zeptám. Jak často tyto hodnoty v těchto značkách měníte? My bychom potřebovali je měnit opravdu málokdy. Bylo by to spíš výjiměčně, ale nechtěl bych, aby uživatel musel upravovat definici značky, aby v ní mohl něco změnit. Když jsem nad tím ještě včera večer přemýšlel, tak mě napdalo, že by se ty vlastnosti vytvořili v uživatelských iVlastnostech výkresu, kde by byli předvyplněny v šabloně. Pokud by se museli z nějakého důvodu změnit, změna by proběhla v rámci úpravy uživatelských iVlastností výkresu. Je jasné, že pokud jsou potřeba tyto tabulky např. 3 budou muset být tyto "kolonky" v jednotlivých tabulkách prakticky 3x počet kolonek. Tím by se dala zajistit univerzálnost a předvyplněním v šabloně výkresu i standartní předvyplnění těchto údajů. Ty údaje se mění opravdu zřídkakdy. Každopádně děkuji za Váš tip a reakci na můj dotaz. David Rejlek |
IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 30.led.2014 v 07:46 |
Zdravím, nemám to tak sofistikovaně, jako pan Dušek, ale taky přispěji.
Jednoduché razítko vypadá takto: Tabulka je "značka", kam se tahají hodnoty z uživatelských iVlastností (modelu). Značka i předvyplněné hodnoty jsou v šablonách (výkresů, součástí). Málokdy to měním, ale když, tak prostě v iVlastnostech, nemám na to další formuláře.
Upravil IvoBe - 31.led.2014 v 13:18 |
Ivo Bešťák
dusek
Zasláno: 30.led.2014 v 07:50 |
Práce s Globálním formulářem je naprosto jednoduchá. Stačí si na kartě Správa v iLogic zapnout Prohlížeč iLogic. My pak panel máme zkrácen pod panelem stromu struktury. V prohlížečí si vyberete kartu Globální formulář (teda je ještě možnost Formulář, ale pokud pracujete ve více lidech a máte společnou šablonu, tak rozhodně Globální), kliknete pravým a přidat formulář. Vyskočí okno, kde máte karty Parametry, Pravidla, iVlastnosti. V té poslední budete mít všechny vypsané vámi vytvořené. Pak pouhým přetahováním přesunete do pravého okna. Dole v Sadě nástrojů to pak můžete různě složkovat, seskupovat, řádkovat či třeba popisovat. Pod pravým oknem je pak nastavení, je to dělané pro nás hloupé, takže se v tom vyzná i chytrý člověk.
Kdysi na toto byl myslím i webinář, tak zkuste dohledat.Konkrétně tyto hodnoty měníme na každém výkresu sestavy, takže zrovna zde se to používá prakticky denně. Podobným stylem mám taky vytvořený formulář pro vyplňování razítka a v modelu iVlastnosti, ve stavu rozpracovanosti jsou textové poznámky k výkresu. I když to používáte občas, tak komfortnost práce s formulářem je lepší než neustále vstupovat do poznámky. Základem úspěchu je si to dobře rozvrhnout. Co chcete přepisovat a co chcete mít "na pevno". Protože já těch vlastností mám už ke stovce, tak jsem si na to vytvořil přehled v excelu, kde vidím jaké všechny mám iVlastnosti a kam všude zasahují. Bez toho bych byl asi ztracenej. Konečný výsledek pak už je pouze na fantazii tvůrce. ![]() |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 30.led.2014 v 08:00 |
Mě právě strašně rozčilovala práce s Uživatelskými iVlastnostmi. Strašně moc klikání a poměrně výrazná chybovost. Přeci jenom na úpravu parametru je třeba vstoupit do iVlastnsotí, kliknout na Uživatelské, najít vlastnost, přepsat, potvrdit, když těch vlastností bylo víc, tak ten postup se pak násobí, i kdyby 3x ... U formuláře pouze zapnu formulář, vyplním vlastnosti a potvrdím, úspora času a nervů. A tipnu si, ze by to po odzkoušení nebyl jediný formulář.
Václav Dušek
Rejlek
Zasláno: 30.led.2014 v 11:25 |
Pane Dušku,
děkuji za poměrně podrobný návod na vytváření formuláře. Vyzkouším a když mi nebude něco jasné doufám, že nebude vadit když se zeptám rovnou Vás jako zkušeného uživatele :). Pane Ivo, Vám také děkuji za reakci. Tak jak píšete jsem to myslel ve svém druhém příspěvku, jen jsem to psal poněkud složitěji. David Rejlek |
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
