Blade_PP
Přihlášen: 12.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009/2013 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: vyhladavanie vo vykresochZasláno: 30.led.2014 v 08:36 |
Dobry den, mam nasledovny problem:
Potreboval by som urobit zoznam cisel vykresov, avsak vykresy su ulozene pod roznym nazvom a v roznych podzlozkach, zial nie pod cislom vykresu. Kazdy vykres obsahuje peciatku vytvorenu cez atributy a je tam: ČÍSLO_V. Da sa to nejako vyexportovat do txt, alebo xlsx alebo akokolvek. Aby som nemusel fyzicky kazdy vykres otvarat a premenovavat podla cisla vykresu? Pouzivam AutoCad 2013 EN Za kazdu radu vopred dakujem.
Upravil Blade_PP - 30.led.2014 v 08:40 |
Zasláno: 30.led.2014 v 09:23 |
Můžete použít hromadnou extrakci dat - viz tip:
Buba
Zasláno: 30.led.2014 v 09:36 |
Sú dve možnosti: 1) Vložte všetky výkresy cez Design Center do jedného súboru (insert), následne exlode (aby jeden výkres nebol ako blok) a cez Express tools použite Export Attributes (_attout) do textového súboru. Následne si TXT súbor otvorte a označte si všetko Ctrl+A a následne napríklad do Excelu vložte Ctrl+V. Usporiadajte si data podľa BLOCKNAME a ľahko nájdete bloky razítka, z ktorých jeden zo stĺpcov bude Váš názov výkresu (túto skupinu si zotrieďte ešte podľa čísla výkresu, aby ste to mali pohromade a po poradí) 2) Ak by ste projektovali cez Správcu sady listov, tak ten zoznam sa ľahko vytvorí jednou funkciou (úprimne, tak ako som bola nadšená keď SSL vznikol, tak som sklamaná, že dodnes nefunguje tip-top) 3) Niekto Vám zautomatizuje bod č. 1) cez nejaký lisp :)
vbehun
Zasláno: 30.led.2014 v 09:57 |
Možná by stačil dávkový soubor s cyklem FOR ... IN (*.dwg) ... DO a místo lispu _SCRIPT (DEMO) ... Upravil vbehun - 30.led.2014 v 10:11 |
Buba
Zasláno: 30.led.2014 v 10:19 |
V podstate, kým som napísala postup, tak pán Michl ma predbehol linkom na Tip :) _DATAEXTRACTION som nepoužívala, ale je to náhrada namiesto toho vkladania cez DesignCentrum. |
Blade_PP
Zasláno: 30.led.2014 v 10:20 |
anooo presne toto som potreboval vyriesil to prikaz: DATAEXTRACTION - tam si treba len vybrat co chcem exportovat. DAKUJEEEEEM
Blade_PP
Zasláno: 30.led.2014 v 10:22 |
ano anooo napisal to jednoducho. Ked som si predstavil ze budem musiet vsetky vykresy davat dokopy z podzloziek, tak som zacal hromzit. Som zvedavy ako dlho mi to bude robit kedze v zlozkach mam cca 6000 vykresov
ale hadam to zvladnem. SUpeer velka vdaka.
Blade_PP
Zasláno: 30.led.2014 v 10:36 |
PROBLEEEEM:
ked som dal dva vykresy tak to bolo ok, skusil som dat 6000, vyskocilo toto a celi acad zmrzol, ked som dal 142 vykresov co mam v jednej zlozke tiez zmrzol ! Co teraz s tym?
Zasláno: 30.led.2014 v 10:51 |
6000 je dost, zvlášť jestli máte 32bitovou verzi, možná začne mít AutoCAD problém s pamětí. Pak je možnost zpracovat výkresy dávkově po jednom, pomocí ScriptPro, a vždy si vytáhnout daný atribut do TXT souboru nebo (lépe) naplnit jej do některé vlastnosti DWG výkresu.
Blade_PP
Zasláno: 30.led.2014 v 10:54 |
to znie asi rozumnejsie. I ked PC je 64bit je tu 4Gb Ram, procesor I3, takze to by asi mal zvladat.
viete mi vase riesenie popisat detailnejsie? |
Buba
Zasláno: 30.led.2014 v 10:59 |
A keby sa predsa len niečo naprogramovalo, pri zmene DWG to DXF a údaje by sa vytiahli rovno z DXF? |
Zasláno: 30.led.2014 v 14:39 |
DXF je zbytečně komplikované - na Downloadu je nyní naše "CS+" utilita CSreportAtt, která zapíše do zadaného TXT souboru hodnotu zvolených atributů nebo vlastností DWG. Lze ji využít např. v kombinaci se ScriptPro.
po načtení VLX se spouští příkazem např.: CSreportAtt MojeRazitko/Cislo_V,Subject C:\Reporty\report.txt a vytvoří report např.: C:\MojeVykresy\ABC.dwg,518215,Maznice C:\MojeVykresy\XYZ.dwg,681227,Prevodovka ... |
Buba
Zasláno: 30.led.2014 v 14:55 |
VIP :)
Blade_PP
Zasláno: 03.úno.2014 v 06:10 |
VIP :(
Stránka byla vygenerována za 0,938 sekund.
Buba napsal(a):
