Téma uzavřenovyhladavanie vo vykresoch
Blade_PP Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2009
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyhladavanie vo vykresoch
    Zasláno: 30.led.2014 v 08:36
Dobry den, mam nasledovny problem:
Potreboval by som urobit zoznam cisel vykresov, avsak vykresy su ulozene pod roznym nazvom a v roznych podzlozkach, zial nie pod cislom vykresu. Kazdy vykres obsahuje peciatku vytvorenu cez atributy a je tam: ČÍSLO_V. Da sa to nejako vyexportovat do txt, alebo xlsx alebo akokolvek. Aby som nemusel fyzicky kazdy vykres otvarat a premenovavat podla cisla vykresu?
Pouzivam AutoCad 2013 EN
Za kazdu radu vopred dakujem.
Upravil Blade_PP - 30.led.2014 v 08:40
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 09:23
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 09:36
Sú dve možnosti:
1) Vložte všetky výkresy cez Design Center do jedného súboru (insert), následne exlode (aby jeden výkres nebol ako blok) a cez Express tools použite Export Attributes (_attout) do textového súboru. Následne si TXT súbor otvorte a označte si všetko Ctrl+A a následne napríklad do Excelu vložte Ctrl+V.
Usporiadajte si data podľa BLOCKNAME a ľahko nájdete bloky razítka, z ktorých jeden zo stĺpcov bude Váš názov výkresu (túto skupinu si zotrieďte ešte podľa čísla výkresu, aby ste to mali pohromade a po poradí)
2) Ak by ste projektovali cez Správcu sady listov, tak ten zoznam sa ľahko vytvorí jednou funkciou (úprimne, tak ako som bola nadšená keď SSL vznikol, tak som sklamaná, že dodnes nefunguje tip-top)
3) Niekto Vám zautomatizuje bod č. 1) cez nejaký lisp :)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 09:57
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
...3) Niekto Vám zautomatizuje bod č. 1) cez nejaký lisp :)
Možná by stačil dávkový soubor s cyklem FOR ... IN (*.dwg) ... DO
a místo lispu _SCRIPT (DEMO) ...
Upravil vbehun - 30.led.2014 v 10:11
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:19
V podstate, kým som napísala postup, tak pán Michl ma predbehol linkom na Tip :)
_DATAEXTRACTION som nepoužívala, ale je to náhrada namiesto toho vkladania cez DesignCentrum.
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:20
ClapClapClapClapClapClap
anooo presne toto som potreboval vyriesil to prikaz:
DATAEXTRACTION - tam si treba len vybrat co chcem exportovat.
DAKUJEEEEEM
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:22
ano anooo napisal to jednoducho. Ked som si predstavil ze budem musiet vsetky vykresy davat dokopy z podzloziek, tak som zacal hromzit. Som zvedavy ako dlho mi to bude robit kedze v zlozkach mam cca 6000 vykresov LOL ale hadam to zvladnem. SUpeer velka vdaka.
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:36
PROBLEEEEM:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14644/chyba_01.jpg
ked som dal dva vykresy tak to bolo ok, skusil som dat 6000, vyskocilo toto a celi acad zmrzol, ked som dal 142 vykresov co mam v jednej zlozke tiez zmrzol !
Co teraz s tym?
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:51
6000 je dost, zvlášť jestli máte 32bitovou verzi, možná začne mít AutoCAD problém s pamětí. Pak je možnost zpracovat výkresy dávkově po jednom, pomocí ScriptPro, a vždy si vytáhnout daný atribut do TXT souboru nebo (lépe) naplnit jej do některé vlastnosti DWG výkresu.
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:54
to znie asi rozumnejsie. I ked PC je 64bit je tu 4Gb Ram, procesor I3, takze to by asi mal zvladat.
viete mi vase riesenie popisat detailnejsie?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 10:59
A keby sa predsa len niečo naprogramovalo, pri zmene DWG to DXF a údaje by sa vytiahli rovno z DXF?
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 14:39
DXF je zbytečně komplikované - na Downloadu je nyní naše "CS+" utilita CSreportAtt, která zapíše do zadaného TXT souboru hodnotu zvolených atributů nebo vlastností DWG. Lze ji využít např. v kombinaci se ScriptPro.
po načtení VLX se spouští příkazem např.:
CSreportAtt MojeRazitko/Cislo_V,Subject C:\Reporty\report.txt
a vytvoří report např.:
C:\MojeVykresy\ABC.dwg,518215,Maznice
C:\MojeVykresy\XYZ.dwg,681227,Prevodovka
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2014 v 14:55
VIP :)
AutoCAD 2009/2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2014 v 06:10
VIP :)
VIP :(
Tip 9678:Hromadný export atributů z výkresů - např. čísel výkresů z rohových razítek.
Tip 97:Přepínání mezi překrývajícími se výřezy.
Tip 12558:Zachycení prvku - automatický kód iLogic.
Tip 10513:PDF publikované z AutoCADu 2016/17 mají kolem textů obdélníčky (vyhledatelný text v PDF).
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
