Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopřenos iVlastnosti do výkresu
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přenos iVlastnosti do výkresu
    Zasláno: 18.úno.2014 v 14:46
Potřeboval bych automaticky přenést uživatelskou vlastnost "Číslo výkresu" z iVlastností modelu do výkresu. Resp. jde mi o to, že chci pomocí iLogic generovat dwg výkresy a já potřebuji do názvu souboru dostat právě to číslo výkresu.
ve výsledku např.:
hřídel.ipt
hřídel.idw
01-02-03 hřídel.dwg
Původně vycházím z http://www.cadforum.cz/cadforum/ukladani-dwg-kopie-idw-vykresu-pojmenovane-podle-revize-tip9476 , kde se mi líbí to ukládání podle revizí pro uchování změn
Bodů: 22119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 15:42
Do výkresu nebo do názvu výkresu? Předpokládám, že jen místo Revision Number dáte Drawing Number, ale nezkoušeno.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 15:50
Pokud máte číslo výkresu v uživatelských vlastnostech, tak musíte zadat toto:
altName = "-" & iProperties.Value("custom","cislo vykresu") & ".dwg"
pokus by to měl být název výkresu (souboru) tak:
 altName = "-" & iProperties.Value("Project","part number") & ".dwg"
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 16:00
Jestli se Vám jedná o uchovávání změn, tak k tomu slouží složka v každém projektu s názvem OldVersion, kde se  Vám po každém uložení ukládá předešlá revize.
Nebo pokud chcete automatický update *.dwg výkresu, který např. chcete zaslat kooperaci na pálení nebo pro svoje interní potřeby, je možné vytvořit makro, nebo použít nástroj plánování, které Autodesk dává k Inventoru zdarma.
Záleží na konečném výsledku, který potřebujete získat.WinkSmile
Vojtěch Visingr
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 16:02
To první právě funguje jenom pokud už tu uživatelskou vlastnost mám v iVlastnostech výkresu. Jenže to já nemám. Můžu ji tam sice dopsat ručně , jenže já bych to právě potřeboval automaticky načítat z modelu ipt. Další věc je ta, že se mi nedaří to číslo výkresu dát před samotný název dílu.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 16:19
Teď tomu přesně nerozumím, co jste napsal.
Ať už máte parametr v iVlastnostech napsán kdekoli a máte vytvořené razítko s tímto parametrem, aby Vám automaticky při založení výkresu vypisoval Inventor tyto parametry do razítka(pop. pole), tak je to automaticky a nemusíte se o to starat.
Nerozumím, že se Vám nedaří to číslo výkresu dostat před samotný název dílu, myslíte soubor, nebo jaký název myslíte?
Vojtěch Visingr
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 17:21
Pokud dobře chápu, co potřebujete, pak kopírování iVlastností z modelu do iVlastností výkresu jde poměrně jednoduše přes nastavení výkresu. Toto je možné i uložit i jako šablonu a bude to pak fungovat automaticky. Připravíme na to jednoduché video.
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 18:47
zde je to slíbené video:
vkládám o přestávce hokeje - zatím super !!!
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 18:51
Nejedná se mi o razítko, to je v pohodě. Ale jak píše pan Horalek, tedy kopírování uživatelské vlastnosti z iVlastnosti modelu do iVlastnosti výkresu. Jde mi o to, že potřebuji tu iVlastnost automaticky dostat do názvu souboru, viz výše uvedený tip. No a jedna z cest o které vím je ta, že iLogic převezme tu konkrétní uživatelskou vlastnost z výkresu. Mým cílem je vytvoření názvu dwg souboru ve formátu "číslo výkresu - rev0 - název.dwg" , takže pokud to půjde jinak, není problém.
Další problém mám s tím, tak to číslo výkresu dostat na začátek ve vytvořeném názvu souboru pdf
Mimochodem, ten kód pro iLogic funguje i pro převod do pdf. Stačí jenom v kódu přepsat dwg na pdf. Pak už stačilo zvolit vhodný font písma, který nebude dělat při převodu problémy.
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 18:52
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 19:30
Jaký hokej? Aha, už slyším od sousedů LOL
No hokej v tom já mám zatím pěkný, ale ještě pár přihrávek a vítězství je v kapse.
Takže uživatelské vlastnosti už se mi úspěšně kopírují. Akorát trochu mi vadí, že pokud dodatečně změním danou uživatelskou vlastnost v modelu, tak se nezaktualizuje automaticky, ale musím ve výkresu ručně na Správa - Aktualizovat. No snad si na to zvyknu. Tak teď ještě rozlousknou to jak to dostat na začátek názvu souboru.
Upravil raspi - 18.úno.2014 v 20:24
