Tralalacz
Přihlášen: 24.úno.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: DWG TrueView 2014Zasláno: 03.bře.2014 v 12:26 |
mám v PC AutoCAD 2008 a dostavám někdy výkresy verze 2014. DWG TrueView 2014 bych potřeboval v čestině a mít navíc možnost připadné doplnění chybějících kót. Poradí někdo jak to řešit. Předem děkuji |
Zasláno: 03.bře.2014 v 12:45 |
Pokud máte Inventor 2014 v sadě Suite, máte i AutoCAD 2014. Nebo lze (jen do 25.března) upgradovat z verze 2008 na verzi 2014.
Pokud ale používáte DWG TrueView 2014 jen na převod DWG výkresů, z uživatelského prostředí potřebujete pouze tlačítko Convert. Pak už na výkresu můžete pokračovat ve verzi 2008, česky. Viz též:
Tralalacz
Zasláno: 03.bře.2014 v 13:51 |
Děkuji, ale v práci mám AutoCAD 2008 a PC novějši nezvládá. Takže mohu jen přiinstalovat prohližeč DWG. Proto se znovu ptám je možno někde stáhnout DWG TrueView 2014 v češtině?
Seiner
Zasláno: 03.bře.2014 v 13:57 |
- pokud vím, tak v češtině není. Ale vzhledem k tomu, že má dohromady asi 10 příkazů, to snad není až takový problém.
- podle mých zkušeností má DWG TrueView dost podobné nároky, jako AutoCAD.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 03.bře.2014 v 14:03 |
DWG TrueView je normální AutoCAD, jen se zablokovanými příkazy, takže jeho systémové požadavky jsou shodné. V české lokalizaci neexistuje.
Stránka byla vygenerována za 0,472 sekund.
DWG TrueView 2014
