Téma uzavřenoDWG TrueView 2014
Tralalacz Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2014
Inventor 2014
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG TrueView 2014
    Zasláno: 03.bře.2014 v 12:26
mám v PC AutoCAD 2008 a dostavám někdy výkresy verze 2014.
DWG TrueView 2014 bych potřeboval v čestině a mít navíc možnost připadné doplnění chybějících kót.
Poradí někdo jak to řešit.
Předem děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 12:45
Pokud máte Inventor 2014 v sadě Suite, máte i AutoCAD 2014. Nebo lze (jen do 25.března) upgradovat z verze 2008 na verzi 2014.
Pokud ale používáte DWG TrueView 2014 jen na převod DWG výkresů, z uživatelského prostředí potřebujete pouze tlačítko Convert. Pak už na výkresu můžete pokračovat ve verzi 2008, česky. Viz též:
Inventor 2014
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 13:51
Děkuji, ale v práci mám AutoCAD 2008 a PC novějši nezvládá. Takže mohu jen přiinstalovat prohližeč DWG. Proto se znovu ptám je možno někde stáhnout DWG TrueView 2014 v češtině?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 13:57
- pokud vím, tak v češtině není. Ale vzhledem k tomu, že má dohromady asi 10 příkazů, to snad není až takový problém.
- podle mých zkušeností má DWG TrueView dost podobné nároky, jako AutoCAD.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 14:03
DWG TrueView je normální AutoCAD, jen se zablokovanými příkazy, takže jeho systémové požadavky jsou shodné. V české lokalizaci neexistuje.
Tip 4705:Dávková konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
Tip 9756:Jak z DWG výkresu odstranit EDU razítko "Vytvořeno ve výukové verzi"?
Tip 9454:Jak zobrazovat a upravovat DWG výkresy na tabletu?
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
