Téma uzavřenoStaré MNU, OwnIcon - Otazník
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staré MNU, OwnIcon - Otazník
    Zasláno: 25.bře.2014 v 20:14
Zdravím, určitě každý jste bojoval s CUI :-) a určitě víte jak na to a poradíte mi.
Nahrávám starý MNU soubor, a všechny fukční ikonky mi to načte včetně obrázku, a všechny Flyout (rozbalovací) ikonky s _OwnIcon mi to nenačte. Takže u kadého podmenu, kde mám napevno definovaný img, mám samé otazníky v obláčku. A když na něj kliknu, rozjede se podmenu, je tedy funkční, ale bez obrázku.
Sice se mi to podaří, když menu načtu, a ručně nastavím v CUI příslušné ikonky pomoci importu v editoru ikonek, a vyberu bmp soubor ručně, to je ale nemožné pro asi 1000 ikonek :-(. Asi mám někde v kódu mnu chybu. Nebo mi tam chybí nějaká část která definuje právě ty _OwnIcon images.
Hlavní nabídku a podnabídky mám definované v .mnu takto:
hlavní - část
[_Flyout("Octanorm Police", ICON_16_OCT_POLICE_A.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_A.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE)]
pak mám takovouto definici tohoto rozbalovacího toolbaru
**TB_OCTANORM_POLICE
[_Toolbar("Octanorm - Police", _Floating, _Hide, 100, 130, 1)]
[_Flyout("Octanorm - Police 300 rovné           ", ICON_16_OCT_POLICE_B.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_B.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_ROVNE_300)]
[_Flyout("Octanorm - Police 200 rovné           ", ICON_16_OCT_POLICE_C.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_C.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_ROVNE_200)]
[_Flyout("Octanorm - Police 300 sklopné 2 držáky", ICON_16_OCT_POLICE_D.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_D.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_SKLOPNE_300_1)]
[_Flyout("Octanorm - Police 300 sklopné 1 držák ", ICON_16_OCT_POLICE_I.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_I.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_SKLOPNE_300_2)]
[_Flyout("Počet držáku podhledů Z     (104086)", ICON_16_OCT_POLICE_E.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_E.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_DRZAK104086)]
[_Flyout("Počet držáku podhledů 70mm  (109301)", ICON_16_OCT_POLICE_F.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_F.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_DRZAK109301)]
[_Flyout("Počet držáku podhledů 175mm (109302)", ICON_16_OCT_POLICE_G.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_G.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_DRZAK109302)]
[_Flyout("Počet trnů pro text.podhled (109303)", ICON_16_OCT_POLICE_H.BMP, ICON_24_OCT_POLICE_H.BMP, _OwnIcon, ExpoCad_2014.TB_OCTANORM_POLICE_DRZAK109303)]
[_Button("Určení z-polohy polic", ICON_16_Z.BMP, ICON_24_Z.BMP]^C^CExpoCad_2014_nastav_z_pro_police
a tady to nezobrazí vůbec žádnou až na poslední Button. To je klasické funkční tlačítko.
Díky všem moc za radu.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 09:27
Spíš bych viděl, že v "možnostech" nemáte nastavenou cestu k adresáři, kde jsou ikonky. V mnu asi chyba nebude
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 11:48
Obavam se ze tim to nebude, vsechny button ikony nacte, ale ty uvodni flyout ne. Kdyby to
bylo cestou nebyly by zadny, teda pokud se nepletu. Dik moc.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 13:13
Pozorněji jsem si to prohlédl a asi nakonec opravdu může být problém v určení _OwnIcon
Prošel jsem si originální mnu/mns z "předCUI" éry a nikde tam _OwnIcon není použito ....
Je tam _OtherIcon  (což jsem použil i mých toolbarech s flyouty), které automaticky používají ikonku z prvního v seznamu (při startu) nebo posledně použitého buttonu.
Ale jestli acad "umí" _OwnIcon, nevím
PS. Dříve se též doporučovalo smazat příslušný *.mnr a restartovat acad, často to pomohlo
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 13:40
Zkuste tento postup:
1) Najděte soubor *.cuix
2) přejmenujte jej na *.cuix.zip (je to totiž jen archiv...)
3) vzniklý archiv otevřete a nakopírujte do něj všechny chybějící ikony
4) Přejmenujte soubor zase zpět na *.cuix
A mělo by to fungovat
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 18:08
JJ je to zazipovaný XML, to vím. Ale potřebuju aby mi to načetlo z toho mnu. Ten _OwnIcon je něco jak píše p. Mantlík jen s tím rozdílem že to je vždy stejně definovaná ikona, která je pořád stejná a nemění se ani v případě že zvolím libovolný button v podmenu.
Ještě mě napadla jedna myšlenky, vytvořím jeden toolbar, s mnoha buttonama, bez příkazu, ale obrázky budou právě ty chybějící ikonky.
Všiml jsem si totiž, že když se mi ikona řekněme "A" vyskytuje jak v tolbaru _OwnIcno, a zároveň jako ikona pro tlačítko tak se ukáže, ale když mám pouze _OwnIcon, tak né.
Tak to zkusím tak, a dám vědět.
Zatím díky všem, připadá mi to jakoby AutoCad od Cui 2009 toto neimportoval. 2008 to ještě fungovalo.
Dám vědět, dík.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 21:00
Tak ikony se opravdu podařily jak jsem psal. Vytvořil jsem samostatný toolbar, se všema OwnIcon-ama jako klasicklé button, a vono se to načetlo. Takže Autocad od verze 2010 asi neimportuje ikony do CUI pro OwnIcon v Flyout.
Tak mám jeden toolbar a tam všechny tyto tlačítka s ikonama. Navíc jsem u všech nastavil jako command jen ^C^C což bylo také špatně, protože Cad při importu pak všechny ty ikonky určil jako jeden příkaz, a všem dal stejnou ikonku, takže jsem musel u všech vymyslet úplně nový příkaz, tak jsem nastavil ^C^C(set_env "mnu" "001")  až poslední. A rozjelo se to.
Takže takový zbytečný layout.
Myslím že soudruzy z NDR udělali někde chybu :-)   Ale my si poradíme.
Ale zase jsem narazil u knihovny SLB.  Mám spoustu slide a ty jsem zkompiloval do SLB a to ať dělám jak dělám nedokážu načíst do Cadu.
Prostě i když mám ten soubor stejně pojmenovaný jako menu, mám ho ve stejné složce jako mnu soubor, stejně se slide neukáže v image nabídce.
Nevíte někdo jak to tam dostat ? Nemusí se to nějak extra načíst ?
Díky všem.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 18:49
Vyřešeno, moje chyba, slb soubor musí bejt v cestě podpůrných souborů.
Již se načítá.
Díky všem.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Tip 13140:Screenmenu i v nových verzích AutoCADu.
Tip 500:Proč mi AutoCAD zobrazuje v nabídce smějící se obličejíky (resp. obláčky)?
Tip 7887:Otazníky v rohovém razítku Revitu.
Tip 9313:Co znamená červený otazník v kroužku ve stromu sestavy Inventoru?
Tip 4275:Co jsou soubory .CUI?
Tip 2077:Inventor mne upozorňuje, že můj video ovladač není certifikovaný.
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
