Cheff
Téma: Parametry - Formát uživatelské vlastnostiZasláno: 24.dub.2014 v 15:45 |
Dobrý den
dá se někde centrálně nastavit v jakém formátu se budou zobrazovat exportované parametry? Konkrétně mi jde o potlačení jednotek a koncových nul - takto to musím v každém dokumentu znovu a znovu nastavovat... Více snad napoví obrázek: |
Zasláno: 25.dub.2014 v 08:26 |
Nevím jestli půjde nějaký "globální" default, ale buď se dá nastavení zjednodušit tím "Použít pro existující" nebo jde formát (či dokonce celé parametry) definovat hromadně pomocí iLogic.
dusek
Zasláno: 25.dub.2014 v 14:27 |
Co já jsem se po tom pídil, tak trvale nastavit to nešlo, i jsem to zkoušel v šabloně, ale stále si to vedlo svou. Možná se od té doby něco změnilo, ale v 2012 jsem to nastavit nedokázal. Onehdá mi ani nikdo nedokázal poradit s iLogicem, pokud by to teď už šlo, také bych to uvítal.
Václav Dušek
Cheff
Zasláno: 25.dub.2014 v 16:35 |
Ten iLogic bude asi nejlepší (přece jen to jsou v každé součásti min 3 parametry. Rozkopírování je přínosná berlička, ale ne 100% - to když člověk něco doplní, tak si to dá téměř znovu...)
Zasláno: 25.dub.2014 v 19:04 |
Princip automatické úpravy formátu parametrů pomocí iLogic je v příbuzném tipu 9796.
Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 138 |
Zasláno: 28.dub.2014 v 09:17 |
Nastavení parametrů na jeden klik (přes iLogic) je fajn věc. Dala by se tak nastavit i přesnost (na desetiny 1,1)? iLogic používám okrajově, pokud by jste mi někdo poradil jak doplnit tip 9796, byl bych vám moc vděčný.
Díky. |
Zasláno: 28.dub.2014 v 09:39 |
Ano, přesnost lze takto nastavit také - tip 9796 doplněn.
dusek
Zasláno: 28.dub.2014 v 10:00 |
A teď ještě já jeden pikantní. Jde nastavit, aby u části parametrů bylo zaokrouhlení na jednu desetinu a u některých na celá čísla? Když vypisujeme popis trubky, tak průměr a tloušťka má desetinný rozměr, ale délku už uvádíme v celém čísle. Parametry jsou stále stejně pojmenované.
Václav Dušek
Zasláno: 28.dub.2014 v 10:12 |
Dá, ale to už se těžko udělá obecně - je třeba makro upravit pro konkrétní situaci, např. pevně pojmenované parametry (vlastnost "Name").
dusek
Zasláno: 28.dub.2014 v 13:19 |
Proč mi to pravidlo nefunguje v ipt dílu? V sestavě to funguje v pohodě. V dílu to pak píše:
Chyba v pravidle: Pravidlo01, v dokumentu: Pravidlo01.iLogicVb Člen nebyl nalezen. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80020003 (DISP_E_MEMBERNOTFOUND)) Svoje znalosti jsem na to již vyčerpal. :-/ A mohl bych ještě poprosit o návod na ty konkrétní parametry? Parametry máme většinou pevně dané, zkoušel jsem na to nějak přijít, ale mám na to asi málo programátorských buněk. |
Václav Dušek
Zasláno: 28.dub.2014 v 13:49 |
V IPT by to mělo fungovat. V jaké verzi Inventoru to spouštíte?
dusek
Zasláno: 28.dub.2014 v 13:58 |
Inventor 2012, jak říkám, v IAM to funguje, v IPT to píše výše psanou chybu.
Václav Dušek
Zasláno: 28.dub.2014 v 18:36 |
Verzi 2012 jsme nezkoušeli - ale možná místo toho kOne zkuste dát přímo tu naznačenou hodnotu konstanty. Nastavení na pevný seznam parametrů je doplněno do kódu makra v tipu.
dusek
Zasláno: 29.dub.2014 v 11:34 |
Co včera nefungovalo, dnes šlape jako hodinky ...
![]() Děkuji za více parametrů, už se pokouším uzpůsobit to na naše potřeby. :-) Pokud mohu, tak bch měl ještě doplňující otázku, resp. dvě otázky. 1) Pokud vím, jaké názvy mají parametry, lze zřídit nějaké pravidlo, které by tyto parametry označilo pro export? 2) Šlo by výše zmíněné pravidlo spustit v sestavě pro jednotlivé díly sestavy? |
Václav Dušek
Zasláno: 29.dub.2014 v 13:08 |
Nastavení exportu pro předem dané parametry je nyní naznačeno v kódu. Aplikace pro díly ve stromu sestavy by ale byla o dost komplikovanější a bylo by lépe ji vyřešit ve VBA nebo .NET.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
