Téma uzavřenoParametry - Formát uživatelské vlastnosti
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametry - Formát uživatelské vlastnosti
    Zasláno: 24.dub.2014 v 15:45
Dobrý den
dá se někde centrálně nastavit v jakém formátu se budou zobrazovat exportované parametry?
Konkrétně mi jde o potlačení jednotek a koncových nul - takto to musím v každém dokumentu znovu a znovu nastavovat...
Více snad napoví obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Format_vlastnosti.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 08:26
Nevím jestli půjde nějaký "globální" default, ale buď se dá nastavení zjednodušit tím "Použít pro existující" nebo jde formát (či dokonce celé parametry) definovat hromadně pomocí iLogic.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 14:27
Co já jsem se po tom pídil, tak trvale nastavit to nešlo, i jsem to zkoušel v šabloně, ale stále si to vedlo svou. Možná se od té doby něco změnilo, ale v 2012 jsem to nastavit nedokázal. Onehdá mi ani nikdo nedokázal poradit s iLogicem, pokud by to teď už šlo, také bych to uvítal.
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 16:35
Ten iLogic bude asi nejlepší (přece jen to jsou v každé součásti min 3 parametry. Rozkopírování je přínosná berlička, ale ne 100% - to když člověk něco doplní, tak si to dá téměř znovu...)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 19:04
Princip automatické úpravy formátu parametrů pomocí iLogic je v příbuzném tipu 9796.
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 09:17
Nastavení parametrů na jeden klik (přes iLogic) je fajn věc. Dala by se tak nastavit i přesnost (na desetiny 1,1)? iLogic používám okrajově, pokud by jste mi někdo poradil jak doplnit tip 9796, byl bych vám moc vděčný.
Díky.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 09:39
Ano, přesnost lze takto nastavit také - tip 9796 doplněn.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 10:00
A teď ještě já jeden pikantní. Jde nastavit, aby u části parametrů bylo zaokrouhlení na jednu desetinu a u některých na celá čísla? Když vypisujeme popis trubky, tak průměr a tloušťka má desetinný rozměr, ale délku už uvádíme v celém čísle. Parametry jsou stále stejně pojmenované.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 10:12
Dá, ale to už se těžko udělá obecně - je třeba makro upravit pro konkrétní situaci, např. pevně pojmenované parametry (vlastnost "Name").
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 13:19
Proč mi to pravidlo nefunguje v ipt dílu? V sestavě to funguje v pohodě. V dílu to pak píše:
Chyba v pravidle: Pravidlo01, v dokumentu: Pravidlo01.iLogicVb
Člen nebyl nalezen. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80020003 (DISP_E_MEMBERNOTFOUND))
Svoje znalosti jsem na to již vyčerpal. :-/ A mohl bych ještě poprosit o návod na ty konkrétní parametry? Parametry máme většinou pevně dané, zkoušel jsem na to nějak přijít, ale mám na to asi málo programátorských buněk.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 13:49
V IPT by to mělo fungovat. V jaké verzi Inventoru to spouštíte?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 13:58
Inventor 2012, jak říkám, v IAM to funguje, v IPT to píše výše psanou chybu.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 18:36
Verzi 2012 jsme nezkoušeli - ale možná místo toho kOne zkuste dát přímo tu naznačenou hodnotu konstanty. Nastavení na pevný seznam parametrů je doplněno do kódu makra v tipu.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2014 v 11:34
Co včera nefungovalo, dnes šlape jako hodinky ... Dead
Děkuji za více parametrů, už se pokouším uzpůsobit to na naše potřeby. :-)
Pokud mohu, tak bch měl ještě doplňující otázku, resp. dvě otázky.
1) Pokud vím, jaké názvy mají parametry, lze zřídit nějaké pravidlo, které by tyto parametry označilo pro export?
2) Šlo by výše zmíněné pravidlo spustit v sestavě pro jednotlivé díly sestavy?
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2014 v 13:08
Nastavení exportu pro předem dané parametry je nyní naznačeno v kódu. Aplikace pro díly ve stromu sestavy by ale byla o dost komplikovanější a bylo by lépe ji vyřešit ve VBA nebo .NET.
Tip 9796:VIPiLogic pravidlo pro úpravu formátu exportovaných parametrů.
Tip 6023:Vložení hodnoty vypočteného číselného parametru bez jednotek "ul".
Stránka byla vygenerována za 0,333 sekund.
