Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: iCopyZasláno: 07.kvě.2014 v 11:48 |
Nenapadá Vás někoho, jak použít iCopy na díly různé velikosti řazené ZA SEBE (fintu na nepravidelné polé znám). Ale jak to sloučit s iCopy
Jde o to, že mám předem známý počet i jednotlivé rozteče dílů, které se poskládají za sebe s přesahem (rád byh si trochu ulehčil práci, protože změnu počtu i délek dělám každou chvíli...) Líp to vystihne obrázek. |
Zasláno: 07.kvě.2014 v 14:53 |
Myslíte něco takovéhleho?
Cheff
Zasláno: 12.kvě.2014 v 12:25 |
Bohužel ne - to je příliš "jednoduché" - já právě řeším, jestli jsem si schopen nějak "automatizovaně" pomoci, pokud znám vzdálenost jednotlivých roztečí (různá - jako výšky hrazdy v přiloženém videu), a pole potom skládat ve směru těchto polí viz obr.
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 13.kvě.2014 v 16:14 |
Můžete přiložit i nějaký iso pohled-náhled?
Zkoušel jsem kdysi něco takového, kdy se mi měnila délka dílů na základě délky celku. Ale tam byl každý délkou (na obr směrZ) stejný. |
Cheff
Zasláno: 14.kvě.2014 v 13:19 |
Trochu zednodušeně to je na připojeném obr. To neznámé je jak řadit proměnnou délku komponenty a pole "do sebe". Předem znám jednotlivé "rozteče i počet polí, ale nevím, zda-li by to šlo nějak jednodušeji, než to pokaždé překreslovat (při stejném počtu polí to není problém, ale jak se počet mění, je to úmorné...)
dusek
Zasláno: 14.kvě.2014 v 13:53 |
Teda přiznám se, že nejsem úlně chytrej co má být konečný výsledek, ale nepomohlo by si vytvořit řídící víceobjemový skeleton, kde by těch těles bylo např. 20 - tzn. sestava o 20 komponentách, a po zadání potřebných parametrů by při požadavku např. 12 komponent se těch 8 jenom smazalo ze sestavy? A když by bylo potřeba 21 komponent, tak by se jedna dokreslila a odvodila do cílové sestavy?
Václav Dušek
Cheff
Zasláno: 14.kvě.2014 v 18:38 |
Ano tak je to v současné době připraveno (tedy spíše testováno), problém je v pracnosti propojení (zde je zobrazeno jen jako "rovný pás", ale dost často potřebuji kontrolovat zahnutí = pomocí bloků, tam je náčrt dost "nestabilní" a je jednodušší kótu smazat a vytvořit znovu, než opravovat náčrt). Proto mě napadlo iCopy... |
dusek
Zasláno: 15.kvě.2014 v 07:16 |
Napadá mne vytvořit dva skeletony, jeden pro rovné kusy, druhý pro zahnuté, a vše to pak hodit do jedné sestavy. Ty dva skeletony by šlo i mezi sebou svázat parametry. Případně mít předpřipraveno více typů skeletonů a vše to nějak kombinovat a skládat. Obávám se, že ale asi nebude nějaké jednoduché řešení.
A mohu-li se zeptat, co má být koncový produkt? |
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,431 sekund.
iCopy
dusek napsal(a):
