Téma uzavřenoVíce stavů součásti
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:04
to Dušek- závit jako hlavní? to pak bude v modelu závit M6 jako otvor průměr 6 !  při exportu
do dxf máte zmetek
sražení hran: nevidím k tomu důvod, postup výroby určuje výkres a  výrobní postup
proč chcete neustále rozkreslovat jednotlivé operace ?
jestli ale chcete dělat na každý díl/ pro každou výrobní operaci výkres, tak to je čistě vaše věc
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
xpumpa Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2014
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:05
Diky moc vsem, bylo to prinosne, zase jsem se neco noveho naucil :)
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:19
Pokud chce kolega pálit díru 5 mm, tak pak nastavení hlavní ničemu nevadí, do dxf je exportován díl s 5 mm.
Ano, máte pravdu, postup výroby určuje výkres a výrobní postup. Pokud se jedná o obyčejné sražení, tak pak na to je zbytečné vytvářet další sestavy. Pokud ale máte například kruhový výpalek z obou stran úkosovaný, tak pokud potřebujete udělat dxf, tak buď musíte vypnout sražení a nebo to vytvořit pomocí svařence.
My toto řešíme jednak kvůli šabloně pro pálení a jednak kvůli vypsání hmotnosti do požadavků pro zásobování. Opracovaná příruba vám bude mít jinou tloušťku než výpalek a výchozí hmotnost jinak něž takto nezjistíte. Je pravda, že se má kreslit co nejjednodušeji, ale občas se tomu není šance vyhnout.
Václav Dušek
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:30
Jestliže budete na díle tvořit závit tak nemůžete mít průměr závitu nastaven na hlavní ! Ve výpalku by otvor odpovídal velikosti závitu a to je špatně.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 13:34
Nastavení závitu na hlavní je řešení problému kolegy, kdy má otvor 5 mm a potřebuje do něj namodelovat závit M6x1, více viz předchozí diskuze.
Za normálního stavu se to řeší původním nastavení a otvorem pro díru dle nastavení Inventoru ...
Václav Dušek
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2014 v 13:56
Ted jsem si vyzkousel ten postup se svarencem, (kvuli zaoblenym hranam polotovaru). Je to fakt bezva, aktualizuje si mi i spravna hmotnost. Diky, to je presne ono na tyhle veci.
Stránka byla vygenerována za 0,298 sekund.
