Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: Proxy grafikaZasláno: 23.kvě.2014 v 18:21 |
Při otevírání výkresů na mě neustále skáče hláška o proxy grafikách ve výkrese.
Upřímně netuším na co se mě ptá a jaký efekt má která ze tří nabízených voleb. Výsledkem je, že se tato hláška stává dosti otravnou a rád bych ji trvale vypnul (je mi jedno co je ve výkresech za proxy objekty, v 99% případů mi to hlásí, když připojuji stavební xref). Hledal jsem hledal, až jsem našel CAD tip č. 166 "Varovné hlášení lze také vypnout." Super informace ... ale jak? |
Peter Jirat
Zasláno: 23.kvě.2014 v 18:31 |
Hledejte v _Options :-)
Je tam na to zatržítko v jednom z panelů
Zasláno: 23.kvě.2014 v 22:06 |
To varování není moc dobré vypínat - u běžně používaných souborů je lepší doinstalovat onen chybějící object enabler. Následné úpravy výkresu budou bezpečnější.
Bonavox
Zasláno: 24.kvě.2014 v 21:01 |
Tak jsem prošmejdil _Options, ale stejně jsem to nenašel. Poradíte?
Ale já těch 99% výkresů nijak neupravuji, pouze si je připojuji jako podklad. Proto je pro mě ta hláška tak otravná, nic neříkající.
Zasláno: 24.kvě.2014 v 21:37 |
Právě že informace říká, který object enabler chybí a je třeba jej doinstalovat, abyste viděl skutečný obsah načítaného výkresu (a nejen náhradní proxy informaci, pokud vůbec byla při jeho tvorbě zapnuta). Bez object enableru také můžete vidět jen půlku toho co načítáte...
Nastavení viz OPTIONS nebo proměnná PROXYNOTICE (v doplněném tipu). |
Bonavox
Zasláno: 25.kvě.2014 v 08:40 |
Jenže v AutoCAD LT tato volba není ... tak aspoň PROXYNOTICE ...
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2014 v 09:53 |
Stavař by vám měl poslat výkres bez proxy (na to má v etransmit možnosti). Jinak AutoCAD snad uměl či měl umět stahovat si OE automaticky - ale většinou mi to nefungovalo.
tetepokorna
Přihlášen: 24.kvě.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 26.kvě.2014 v 10:22 |
Dobrý den, pokud tedy tomu dobře rozumím, proxy grafiku potřebuji pro
správné zobrazení výkresů. Pracuji v AutoCADu Mechanical, hláška mi
občas vyskakuje. Výkresy upravuji a potřebuji, aby se mi vykreslily se
všemi detaily. Mám si tedy stáhnout object enabler? A kde tento doplněk najdu?
Děkuji za odpověď. :) |
Tereza Pokorná
Zasláno: 26.kvě.2014 v 10:57 |
Z AutoCADu Mechanical by se snad proxy generovat neměly - co vám přesně nahlásí ten informační dialog? Běžné object enablery najdete ke stažení zde v odpovídající sekci Download nebo na www.cadstudio.cz/download
tetepokorna
Zasláno: 26.kvě.2014 v 11:29 |
Vyhodí mi to vždy tyhle dvě hlášky, viz příloha. Nestává se mi to tak pravidelně, spíše u výkresů z extrerních zdrojů. Jaké může být vysvětlení a pomůže mi v tom object enabler? Díky!
Tereza Pokorná
Zasláno: 26.kvě.2014 v 11:42 |
Chybějící externí reference s tím nesouvisejí. Ten dialog "Proxy informace" je ale zajímavý hlavně v té své druhé polovině (která není na obrázku vidět).
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Dobry den... zkuste v tom prvnim nahledu najet na konec dialogoveho okna... tam nekdy (vetsinou) pise, o jaky objket se jedna... popripade zkopirujte obsah okna do prispevku... Ohledne druheho v poradi... jedna se o chybejici reference, kere puvodni tvoritel mel k vykresu pripojene... muze to byt DWG vykres, DGN, PDF nejaky image format... apod... zadejte prikaz _XREF a v palette ktera Vam vyskoci, uvidite oc se jedna... a pak muzete popripade kontaktovat puvodniho "dodavatele" vykresu o doplneni... Zdravim
JASponza
tetepokorna
Zasláno: 26.kvě.2014 v 12:04 |
Chybějící reference mi ukázaly nedodané obrázky. Díky za radu ;)
V příloze dodávám druhou polovinu hlášky o proxy informaci. Ono občas neuškodí si to přečíst pořádně :D Píšou tam vše, co zde bylo řečeno. Z té druhé poloviny vyplývá, že mi zde chybí jeden objekt. Jaké další důležité informace si z toho člověk může vyvodit? Díky! |
Tereza Pokorná
splonk
Zasláno: 26.kvě.2014 v 12:17 |
No vidite :-D...
Obrazky asi snadno zjistite co obsahovali... a asi pro Vas nejsou dulezite.. Co to je TSW_TRPARTS2000... treba se nekdo na foru s timto uz "potkal"... ja ne... a co Google :-)? Treba to pro Vas taky nebude dulezite, a muzete se toho zbavit... Je dobre si to ale predem zjistit!!! A tuto funkci mit ZAPNUTOU!
JASponza
tetepokorna
Zasláno: 26.kvě.2014 v 13:43 |
Informaci o tom, co konkrétně za proxy grafiku to je, se mi nepodařilo vyšťourat. Nainstalovala jsem si Object enabler, konkrétně Raster Design 2010. Jak se s tím nadále pracuje? Jako možnost k otevření se mi zobrazil pouze AutoCAD Vault.
Díky! :) |
Tereza Pokorná
Zasláno: 26.kvě.2014 v 13:59 |
Moment, ty Object Enablery jsou pro konkrétní nadstavbové aplikace - potřebujete konkrétně objekty Raster Design? Možnost otevření odkud, čeho?
Object enabler je jen knihovna pro danou CAD aplikaci, nijak speciálně se neovládá (obvykle nemá uživatelské rozhraní), jen zpřístupní "inteligenci" vložených objektů.
tetepokorna
Zasláno: 26.kvě.2014 v 15:57 |
Obecně jsem měla za to, že těchto Object Enablerů není takové množství. Ale třeba se bude tento hodit :) Děkuji za pomoc.
Tereza Pokorná
Proxy grafika
tetepokorna napsal(a):
