su-shi
Přihlášen: 17.srp.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Map 2013 Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: export výpisu hladinZasláno: 28.kvě.2014 v 21:28 |
Dobrý den;
potřeboval bych vypsat do txt souboru hladiny s jejich vlastnostmi. Je na to nějaký vnitřní příkaz, nebo nějaký rozumný postup - musím dát přehled v dokumentaci (techn. zprávě). Děkuji
martinfolber
Zasláno: 28.kvě.2014 v 21:33 |
stačí je všechny vybrat a uvnitř okna stisknout Ctrl+C. A vyexportovat do Excelu. |
Martin Folber
su-shi
Zasláno: 28.kvě.2014 v 23:56 |
Děkuji
Mantlík
Zasláno: 29.kvě.2014 v 08:55 |
Také na to existuje lisp, který výpis hladin uloží rovnou do txt souboru v adresáři, kde je dwg
Žabák
Přihlášen: 17.dub.2014 Lokalita: ČR (OS) Používám: Autodesk Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 29.kvě.2014 v 12:41 |
Šlo by tímhle způsobem dostat nastavení hladin do jiného výkresu?
martinfolber
Zasláno: 29.kvě.2014 v 12:55 |
a nešlo by na to spíš použít Design Centrum? |
Martin Folber
Zasláno: 29.kvě.2014 v 13:11 |
Záleží čeho chcete dosáhnout - kromě ADC můžete použít i .LAS soubor nebo utilitu CsvLayers.
