Téma uzavřenorámová konstrukce - ořez profilů
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rámová konstrukce - ořez profilů
    Zasláno: 30.kvě.2014 v 11:00
chtěl bych se zeptat na následující problém.
Mám rámovou konstrukci vytvořenou pomocí generátoru rám. konstrukcí.
V jednom místě mi dva profily tvoří písmeno T. Potřebuji zarovnat vodorovný profil  vůči ploše svislého profilu. Šel jsem na to funkcí "oříznout nebo prodloužit" kde se vybere profil a plocha pro ořez.
Kde se ale dá nastavit jakou část profilu chci zachovat resp. která se má oříznout???
Zda ta levá nebo pravá od té plochy pro ořez???
Zkoušel jsem při výběru profilu klikat nalevo, či napravo od té plochy ale zdá se že to nemá vliv.
Samozřejmě mi to ořezává tu špatnou část profilu, takže výsledkem je přesně to co jsem chtěl oříznout.
Předem moc díky za rady
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2014 v 11:16
Toto se řídí přesně tím, na který konec člověk klikne. s tím potom Frame pracuje.
Jestli si to pamatuji dobře jde o polohu "kliku" proti polovině profilu (možná skeletonu). -> Může nastat případ, že začne ořezávat pouze jeden kraj (pokud je předtím profil výrazně zkrácen/oříznut jiným profilem tuším "přes" polovinu). Potom nezbývá, než první operaci odstranit, následně provést prodloužení/zkrácení na správné straně profilu a následně teprve provést původní ořez...
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2014 v 11:36
Když jsem to zkoušel, tak to na mě dělalo dojem, že vždycky zkrátí ten konec, který je blíž ořezávající ploše. Čili uřízne vždycky ten kratší konec. Nemyslím si, že by mělo vliv to, kam kliknu.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2014 v 11:50
Co jsem zkoušel tak mi také přijde, že nezáleží na kterou polovinu profilu kliknu.
Pořešil jsem to tak, že jsem profil zkrátil na dvakrát (nejprve o kousek a pak na cílovou plochu). Pak to fungovalo. Asi tedy zkracuje opravdu tak aby zbyla delší část.
Kdyby tam byl přepínač směru např. jako u vysunutí bylo by po problémuCry
Každopádně děkuji za pomoc
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2014 v 14:59
neieje mozne ze je nejake zle nadstavenie obsahove centrum z kt. sa vam cucali tie konstrukcie?
s takouto chybou som sa nestretla a to generator konstrukcii vyuzivame denne
ramy nam automaticky upravuje pri uprave skeletoveho modelu.
preto pracujeme iba z useckami.
Upravil waldosinka - 06.čer.2014 v 09:00
zdraví waldosinka :)
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 8081:U rámových konstrukcí se neaktualizuje údaj o délce.
