Koslubos
Přihlášen: 15.zář.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, SolidWorks Stav: Offline Bodů: 102 |
Téma: Oříznutí součásti podle druhéZasláno: 12.čer.2014 v 22:04 |
Nevíte prosím jak mám správně postupovat v případě, kdy potřebuji oříznout konce trubek podle oválněho tvaru jiného tělesa?? Vkládám obrázky pro lepší vysvětlení situace. |
Díky předem. Luboš
maiklss
Zasláno: 12.čer.2014 v 22:06 |
Přes odvozenou součást
Navara
Zasláno: 13.čer.2014 v 08:46 |
Kolik takových případů máte?
Pokud jeden, tak doporučuju nic moc neřešit a do modelu přípojky dokreslit tvar toho dna a do modelu dna dokreslit dvě trubky. Potom vysunout, rozdělit, ožíznout atd. Pokud je toho víc, tak se dá uvažovat o nějakém modelování pomocí skeletů. Samotné oříznutí jedné součásti druhou přes sestavu nejde. Zvlášť pokud potřebujete ty díly dodat na montáž už v hotovém tvaru.
Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 138 |
Zasláno: 13.čer.2014 v 12:26 |
My tyto případy řešíme tak, že se si do tělesa (dílu) překopírujeme druhé těleso jako plochy (povrch) přes funkci "kopírovat objekt" - úprava v sestavě. A pak se dá použít v záložce "Povrch" buď funkce "Vyřezat" nebo "Oříznout".
J. Bilavčík |
dusek
Zasláno: 13.čer.2014 v 14:18 |
Těch možností je několik. Záleží na tom jestli to potřebujete jen teď a do výkresu sestavy, nebo i do podvýkresů. Nejjednodušší by asi bylo použití adaptivity, ale já ji prostě nemám rád.
![]() Pokud dobře rozumím přiloženému obrázku, tak máte jedno hrdlo rozkopírované polem komponent. Pokud nemáte na hrdlo podsestavu, tak bych šel cestou nejmenšího odporu a trubku bych ořízl pomocí odvozené plochy vnitřního rádiusu víka. Otvory pro trubky pak můžete udělat taktéž odvozením plochy dna. Teď si ale nejsem jistý jestli to nebude dělat neplechu, když do plochy dna uděláte otvory, pokud ano, tak bych zvolil opačný postup, nejdřív otvory, pak trubky, s tím, že budete muset nějak upravit otvory v ploše dna. Pokud bych to ale dělal já, tak bych si vytvořil otvory ve dnu. Zároveň bych si ve dnu pojmenoval parametr rádiusu a rozměrů pro otvor. Tyto parametry bych si přenesl do modelu trubky a vytvořil si zde náčrt, kterým bych trubku zkrátil. |
Václav Dušek
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 13.čer.2014 v 20:19 |
Náčrt na čelo trubky,promítnutí geometrie,vysunutí vzdálenost : DO , označit dynko vysunout.
Koslubos
Zasláno: 14.čer.2014 v 21:35 |
Díky. Zkusím to, i když prozatím mi termín "odvozená součást" moc neříká.
Díky předem. Luboš
Koslubos
Zasláno: 14.čer.2014 v 21:39 |
Pomocí skeletů modelaci zkusím, neboť využití skeletů jsem doposud nevyužíval a proto ani neučil, ale asi v tom něco bude. Jinak já to mám jako samouk vlastní model, v němž se snažím učit novým věcem, ale někdy se doopravdy zastavím a řeším to několik dní a výsledek se v tomto případě nedostavuje.
Proto jsem se obrátil na radu na cadforum.
Díky předem. Luboš
Koslubos
Zasláno: 14.čer.2014 v 21:47 |
Díky za radu. Mohu poprosit o postup postupu pro "odvození plochy" ??.
Díky předem. Luboš
Koslubos
Zasláno: 14.čer.2014 v 21:50 |
asi dobrá rada, ale bohužel se nechytám. Rada jak se zdá je od zkušeného uživatele Inventoru, ale pro mě jakožto téměř začátečníka moc stručné...
Díky předem. Luboš
emanuel1200
Zasláno: 15.čer.2014 v 12:31 |
Také jsem samouk ,proč to nezkusíš podle mého popisu ,je to velice jednoduché a rychlé,je to jen vysunutí zmněna je jen zmněnit vzdálenost na do tot vše.
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
