Téma uzavřenoZměna úrovně podlahy místnosti
Kroupik Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2014
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna úrovně podlahy místnosti
    Zasláno: 18.čer.2014 v 08:25
Dobrý den, jako naprostý začátečník nemůžu najít řešení problémů s místnostmi. Mám velký areál, kde je cca 1000 místností. Vzhledem k rozlehlosti je areál výškově odstupňován. Původně jsem vynesla vše v rovině, vhledem k tomu, že se nula areálu zvolila dle největší plochy, je tedy někde uprostřed rozmezí výšek.  Pokud jsem přesunula zdi apod. pod tuto výšku je vše ok. Jakmile přesunu objekty nad tuto výšku, už jsou místnosti neuzavřené. Založila jsme i podlaží té dané výšky, ale nedaří se mi tam tu místnost přesunout. Jediné co funguje je to v tom novém podlaží vytvořit znova, ale to se mi při takovém množství místností moc nechce? Je na to nějakej fígl? Moc díky za případnou radu.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 12:03
Nevyjela se změnou výšky podlahy i některá z ohraničujících zdí?
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 16:57
Jistě, všechny :-) Celou jednotku včetně podlahy musím posunout oproti ostatním třeba o 100 mm, pokud jdu dolů pod původní úroveň, je to ok, když jdu nad, tak to samozřejmě bere jako neuzavřenou, ale překavapilo mě, že nejde změnit úroveň toho výpočtu, stále si to drží to původní patro... takže jediné, co mi jde je vytvořit místnost znovu v nové úrovni ale to se mi při tomto počtu strašně nechce....Lze někde změnit úroveň toho ohraničení místnosti?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 18:52
Dobrý podvečer,
výpočtovou výšku lze změnit v nastavení podlaží, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RAC_2013_Výpočtová_výška_Podlaží_stin_zvyrazneni.png
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2014 v 10:53
To je to oč tu běží!!! Díky díky díky! Ušetřil jste mi spoustu času!
Tip 13515:Jaká je nejmenší velikost místnosti v Revitu?
Tip 6489:Barevné plochy místností v 3D pohledu Revitu.
Tip 8394:Jaký je rozdíl mezi Místností a Plochou v Revitu?
Tip 14827:Proč mi Revit směšuje podlahové úpravy s názvy místností?
Tip 12217:Při pokusu popsat místnost se objeví chyba číslování - Ve stejné oblasti je obsaženo více Místností.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
