Téma uzavřenoPovrch teren z bodu.
ekin344 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2012
Autocad2013, Civil 3D 2013
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Povrch teren z bodu.
    Zasláno: 17.čvc.2014 v 16:52
Dobrý den, prosím o radu, mam výkres dwg. a tam primo body ( 463,68 ) jak z toho udělat teren, nedokážu/nevím jak je dát  do skupiny bodů apd. ...pak druhá možnost import bodů a to mám podklady typu:  CB                      Y           X        Z    kód
              0001  661050.397 1005983.637  404.348 Obrubník
Píše mi to chybný import, kdyby bylo možné nějaké řešení. Děkuji ( pak mám problém v  otvírání výkresů místo klasické okna se mě objeví příkazový řádek na otevřeni zkoušel jsem vše reinstalaci atd,  děkuji za řešení. )
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 17:12
V jakém programu to potřebujete? Ve školním AutoCADu 2012 - dle uživ.profilu?
Na import bodů máme na stránce Download několik utilit pro AutoCAD. Pro model terénu pak lze použít např. aplikaci DTM, přesnější je ale využít Civil3D.
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 17:17
Omlouvám se za neupřesnění, je to klasicky civil 3D studenská verze 2013 .
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 18:12
Pokud mohu poprosit píše mně to " nebyl nalezen odpovídající  souboru formát bodu" a dělal jsem dle videa X-krat. Netusím kde by mohl být problém.
 CB                      Y           X                     Z          kód
Pak mám řešení, to druhé a to mam DWG s stemi  souradnicemi 465,65, ale to nevím jak z toho udelat ty body, děkuji.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 18:30
Jakým způsobem body importujete? Jakým příkazem a jaký volíte vstupní formát?
Pokud máte body v DWG, jaké jsou to entity? Bloky? Texty? Může pomoci http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-dostat-bloky-do-z-souradnice-dane-atributem-tip7363
nebo funkce TXT2Z v Civil Tools. Pak by to měl Civil umět vzít rovnou z DWG.
PS: v uživ.profilu si upravte skutečně používanou verzi
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 21:01
http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=31
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 14:14
Dávám import bodů ->  Otevře se okno 1. Vyhledání souboru bodu ( najdu vložím Text) tam me to napíše křížek  ,a píšete to " nebyl nalezen odpovídající  souboru formát bodu"    2. Tam volím formát PYXZD od dělěno mezerou viz :
 CB                      Y           X                     Z          kód
Toto je vše, myslím že to je ale správně, dle postupu z videa. Děkuji
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 14:18
ještě je důležité zaměnit X za -Y a obráceně jinak jste v jiném kvadrantu. A co se týká nekorektní formát...snažím se ukládat jako *.csv s oddělovače "," jinak můžou nastat potíže.
LetGIS
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 14:36
Původně odeslal(a) ekin344 ekin344 napsal(a):
 CB                      Y           X                     Z          kód
Zkuste to dát bez hlavičky a každý řádek aby začínal hned číslem bodu (ne mezerou).
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 15:37
A ještě ověřte zda mezery jsou mezery a ne třeba tabulátory...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 21:37
Ten problem bude 100% v te hlavicce. Zkuste proverit cislovani tech bodu, nejsou-li tam nejake nesmyslne znaky.
Martin Folber
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 21:47
Ano ...byl problem v te hlavičce... moc děkuji  všem za odpovědi.
Tip 1080:Import seznamu bodů pro model terénu.
Tip 11951:Vytvoření povrchu terénu z mračna bodů.
Tip 13940:Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
Tip 12960:DistZM - výška bodu nad terénem.
Tip 10560:Jak vybrat body ležící nad/pod zadaným povrchem?
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
