zdrk
Téma: Příkaz STOPAZasláno: 26.srp.2014 v 11:27 |
Autocad 2015 již nemá příkaz STOPA (TRACE), nebo jsem zase něco skonill Díky
zdrk
Zasláno: 26.srp.2014 v 11:35 |
Tak nemá a už dávno, dost jsem zaspal.
Škoda, dost jsem využíval |
vbehun
AutoCAD 2012
Removed or Obsolete Command and System Variables DSVIEWER, SCREENMENU, BLIPMODE and TRACE commands have been removed as well as some system variables. More here Use REDEFINE to restore the commands if needed. The Screen Menu has been removed. The classic Array command dialog box has been removed. |
zdrk
Zasláno: 26.srp.2014 v 11:42 |
Díky, jsou to pro mne novinky. Do teď jsem dělal na 2009, tak bojuju a zjišťuju co mi bude chybět.
Zasláno: 26.srp.2014 v 11:46 |
Příkaz TRACE vám chybět nebude protože je pořád přístupný - buď jako "._TRACE" nebo po "PŘEDEF" i jako "TRACE".
Buba
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:13 |
Predpokladám, že príkazy ani tak nemiznú, skôr sa len presúvajú ako voľby iných nadradených, podobne ako je to s ARRAY, ktorý sa presunul do COPY.
zdrk
Zasláno: 26.srp.2014 v 13:28 |
Jj je to běh na dlouhé trati. Dost se toho změnilo. Po předefinování už i TRACE.
Díky |
Příkaz STOPA
