Téma uzavřenoprezentace
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prezentace
    Zasláno: 29.srp.2014 v 09:41
jde otevřít soubor ve formátu .ipn v jiném programu než v Inventoru? Děkuji
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 10:14
Přímo IPN asi ne. Buď můžete rozpad exportovat do DWF, ten pak už otevřete leckde. Nebo můžete rozpady a prezentace připravit v Inventor Publisheru. Tam jsou možnosti podstatně širší (videa, Word, 3DPDF, Flash, mobilní prohlížeč...).
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 10:26
Děkuji Vám za rychlou odpověď. Publisher mi automaticky neudělá rozpad, doufám. Nechci mít rozpad dílů, jenom chci prezentovat sestavu v celku, aby ji mohli otevřít ti, kteří nemají nainstalovaný Inventor.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 12:05
Zdravím,
pokud chcete tedy pouze prezentovat Vaší práci tak na to používáme zmíněný DWFx formát.
V Inventoru to přímo nabízí v menu Exportovat.
Šéf má Autodesk Design Review takže si to krásně prohlídne, může tam měřit atd. Program je freeware.
Pokud vím tak by to ale mělo jít otevřít třeba i v Internet Exploreru.
Mě to na jednom počítači jde otevřít v Exporeru (Win7, nainstalován Inventor) a na druhém ne (Win8, bez Instalace Inventoru).
Tak přesně nevím jak to je.
Snad Vám ještě poradí někdo kdo s tím má bohatší zkušenosti než já.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 12:07
Pokud jde jen o sestavy, tak by asi stačil formát IAM.
Možností, jak prezentovat sestavy Inventoru bez instalace Inventoru, je spousta - ty hlavní shrnuje tip:
Jednoduchý způsob je např. univerzální 3D prohlížeč v A360:
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 13:08
Děkuji za cenné rady. To znamená, že kdo má Win8 bez Inventoru by musel stáhnout ADW? IE je prohlížeč, který je součásti Win, jak vím. Musím si to vyzkoušet.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 13:20
Pokud chcete sestavy Inventoru prohlížet pomocí 3D formátu DWF, je potřeba mít nainstalován Design Review (nebo aplikaci, která obsahuje jeho komponenty, např. Vault). Pro 3D prohlížení pomocí A360 není potřeba instalovat nic.
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2014 v 14:34
Původně odeslal(a) amur amur napsal(a):
Děkuji za cenné rady. To znamená, že kdo má Win8 bez Inventoru by musel stáhnout ADR? IE je prohlížeč, který je součásti Win, jak vím. Musím si to vyzkoušet.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2014 v 14:51
Pokud se mají prohlížet přímo lokální 3D DWF soubory, pak je třeba doinstalovat ADR. Pro prohlížení IPT/IAM je třeba doinstalovat Inventor View.
Anebo použít cloudový prohlížeč CAD sestav v A360, ten umí bez instalace prohlížet prakticky jakýkoliv CAD formát - viz:
