Téma uzavřenoDrsnosť
Kaibab Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2014
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Drsnosť
    Zasláno: 31.říj.2014 v 06:53
Ďakujem aj Vám tie tlačítka na klávesnici poznám ale keď chcem niečo kopírovať potrebujem to vytvoriť - skopírovať poprípade ešte aj upraviť pri tvorbe 15-20 výkresov denne je to o ničom.
MB
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2014 v 13:42
Taky jsem v Inventoru postrádal něco takového, než jsem přišel na to, že na výkresech u drsností a svárů funguje CTRL+C a CTRL+V.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2014 v 09:28
Presne toto by som chcel aj pre DIN.Funguje to ale rozhasilo mi to kusovnik (tabulka) ale inač GOST je o krok dopredu.Skusim to poupravovat ale teraz nemam  na to cas
Ďakujem za radu.
MB
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2014 v 15:46
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2014 v 14:52
Myslíte něco takového s výběrem textu? To v Inventoru je, opublikujeme k tomu tip.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/drsnost.jpg
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2014 v 12:37
Zdravim.
Chcel by som dostať vkladanie drsnosti z ACADu do Inventora je to mozné?
Resp.už ma nebaví zakaždým vypisovať Ra 12,5 o pod.Cry Alebo ako doplním moznosť vyberu drsnosti do INV.2015.
Ďakujem
MB
Tip 10067:Značka drsnosti povrchu s předdefinovanými texty a symboly.
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
