Téma uzavřenoObecná síť
sisovka Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2014
Map 3D 2020
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obecná síť
    Zasláno: 13.lis.2014 v 11:40
Zdravím, poradil by mi někdo jak převézt objekt zakreslený jako "obecná síť" na křivku ?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 12:19
Obecná síť bývá povrchová 3D plocha - jakou křivku máte na mysli? Obrys? Hrany? 2D průmět?
Map 3D 2020
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 15:03
Mám na mysli obrys. Nevím, proč byl stavební objekt v tomto případě zakreslen jako sít. Dekuji
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 15:32
Zkuste třeba tento trik se šrafováními a obnovením hranice šraf:
Convert from Polyface Mesh to Polyline
Try the following:-
Try hatching the Polyface Mesh area with a non-solid hatch.
1. Type hatch and select the Polyface Mesh outline
2. Choose a non-solid hatch - Apply/OK
3. Delete the Polyface Mesh outline
4. Type hatchedit and select the hatch
5. Choose re-create boundary - OK.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 16:18
Map 3D 2020
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2014 v 07:51
Děkuji moc. Zkusila jsem to přes ty šrafy a funguje to !
Tip 6757:Obecná síť nelze použít pro příkaz PLOŠSNÍMEK.
Tip 9956:Jak převést obecnou 3D síť na NURBS povrch v AutoCADu?
Tip 5019:Snadný převod povrchové plochy na objemové těleso.
Tip 9926:Jaká je maximální velikost sítě typu polyface mesh v AutoCADu?
Tip 8319:Jak převést objemové těleso 3DSolid na síť 3DMesh nebo 3DFace?
Tip 586:Při prvotním stahování komponenty MapGuide se může objevit hlášení o nedostatku paměti.
Stránka byla vygenerována za 0,109 sekund.
