sisovka
Přihlášen: 25.zář.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Obecná síťZasláno: 13.lis.2014 v 11:40 |
Zdravím, poradil by mi někdo jak převézt objekt zakreslený jako "obecná síť" na křivku ?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 13.lis.2014 v 12:19 |
Obecná síť bývá povrchová 3D plocha - jakou křivku máte na mysli? Obrys? Hrany? 2D průmět?
sisovka
Zasláno: 13.lis.2014 v 15:03 |
Mám na mysli obrys. Nevím, proč byl stavební objekt v tomto případě zakreslen jako sít. Dekuji
vbehun
Zasláno: 13.lis.2014 v 15:32 |
Zkuste třeba tento trik se šrafováními a obnovením hranice šraf:
Convert from Polyface Mesh to Polyline --- Try the following:- Try hatching the Polyface Mesh area with a non-solid hatch. 1. Type hatch and select the Polyface Mesh outline 2. Choose a non-solid hatch - Apply/OK 3. Delete the Polyface Mesh outline 4. Type hatchedit and select the hatch 5. Choose re-create boundary - OK. --- |
Zasláno: 13.lis.2014 v 16:18 |
Průmět viz příbuzný tip:
sisovka
Zasláno: 14.lis.2014 v 07:51 |
Děkuji moc. Zkusila jsem to přes ty šrafy a funguje to !
Obecná síť
