Stránka 12> archiv |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Téma: otvaranie vykresovZasláno: 19.lis.2014 v 09:00 |
ahojte
mam zostavu o rozmeroch cca 6 x 6 metrov velkost vykresu je 12 MB je mozne aby mi to otvaralo 6 minut? Pocitac je HP Z 400 cpu 3,2GHz 6 GB RAM 64-bit win7 VGA Nvidia Qatro 2000 Dakujem za napady
zdraví waldosinka :)
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:08 |
...to rozhodně ne 6minut je dlouhá doba. Podívej se jestli se Ti neaktualizovala grafická karta - potom by mohl být problém s ovladačem... Potom tam může být i nekorektní nějaká z komponent...
Martin Rebenda
waldosinka
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:13 |
na vsetkych pocitacoch to ide tak pomali moze byt problem ze sa to nacitava zo sietoveho disku?
nie grafika autualizovana nebola a co sa tyka komponent nieje nikde ziadna chyba ked sa vykres otvori a chcem pohlad priblizit zasa cakam 3 minuty :D je to vykres z preruseniami Upravil waldosinka - 19.lis.2014 v 09:16 |
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:18 |
tak Ti mohl odejít switch... s tím se už taky setkal... zkusil bych připojit síťový disk přímo na PC a tím postupně odhalit problém... Nebo tu sestavu zkopírovat na PC... Jak je libo...
Martin Rebenda
waldosinka
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:19 |
myslim ze ten disk sa nenachadza na SR
ale zistime skusime keby nieco nove napady uvitam :)
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:22 |
myslím? nebo vím? tak Ti může umírat samotný disk... jak píšu postupně odhalovat problém, jinak to nejde...
Martin Rebenda
Radek001
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:29 |
Pokud je to zpomaleno na více počítačích podobně, nehledal bych chybu v HW. Spíš to bude síti nebo v tom souboru. Prostě v něčem, co je společné.
Radek001
Pokud je to zpomaleno na více počítačích podobně, nehledal bych chybu v lokálním HW. Spíš to bude síti nebo v tom souboru. Prostě v něčem, co je společné.
Cheff
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:31 |
Importované komponenty?
waldosinka
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:41 |
vsetky velke zostavy dlho otvara. ja si myslim ze to bude slabym PC
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:47 |
Už jsem se dočetl, že to jde na všech počítačích pomalu. Tak společně hledáme problém na síti... A teď se dozvím, že je to slabým PC. Tak jsou všechny PC u vás slabé? Strojařina není palba na slepo. Přemýšlej o problému, než něco napíšeš!
Martin Rebenda
waldosinka
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:49 |
nenapisala som ze je to slabym pc. ale ze si to len myslim. do pc sa az tak nevyznam neviem ci zostava kt. som spominala hore je dost.
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:56 |
ale taky si uvedla, že to dělá na všech počítačích: "na vsetkych pocitacoch to ide tak pomali moze byt problem ze sa to nacitava zo sietoveho disku?"
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 10:07 |
Jak jsem napsal, zkopíruji si tu sestavu na všechny PC (samozřejmě i s komponenty) a potom na všech vyzkoušej jak rychle nabíhá. Pokud se to neodhalí, tak je problém v oné sestavě/či komponentě, něco je tam nekorektní...
Martin Rebenda
dusek
Zasláno: 19.lis.2014 v 10:18 |
Něco podobného se nám kdysi stávalo, z ničeho nic najednou vše bylo strašně pomalé. Problém byl nakonec nalezen mezi PC a serverem. Postupně nám odcházeli zásuvky na síťové připojení. Úplnou příčinu se nám najít nepodařilo, ale problém vyřešilo nalezení neporouchané zásuvky a výměna switche.
Václav Dušek
Rumisch
Zasláno: 19.lis.2014 v 10:26 |
Zostava moze byt velka 12MB. To nic neznamena. Dolezity je sucet velkosti vsetkych komponentov v zostave. Ako rychlo nacita iam.? Kolko komponentov obsahuje zostava? Su tam aj importovane diely z inych CAD-ov? Nakoniec este ostava skontrolovat sietove pripojenie.
Peter Rumis
waldosinka
Zasláno: 19.lis.2014 v 11:40 |
zostava sa nacita rychlo max minuta , importovane nie su
Radek001
Zasláno: 19.lis.2014 v 12:03 |
Teď jsem z toho jelen! Jednou pomalu 6min, potom rychle max. 1 minuta. Bavíme se stále o stejné sestavě? Jak psal kolega Rebenda - strojařina není střelba naslepo. Takto Vám těžko někdo pomůže.
Stránka byla vygenerována za 3,500 sekund.
otvaranie vykresov
waldosinka napsal(a):
