Téma uzavřenootvaranie vykresov
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otvaranie vykresov
    Zasláno: 19.lis.2014 v 09:00
ahojte
mam zostavu o rozmeroch cca 6 x 6 metrov
velkost vykresu je 12 MB
je mozne aby mi to otvaralo 6 minut?
Pocitac je HP Z 400
cpu 3,2GHz
6 GB RAM
64-bit win7
VGA Nvidia Qatro 2000
Dakujem za napady
zdraví waldosinka :)
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:08
...to rozhodně ne 6minut je dlouhá doba. Podívej se jestli se Ti neaktualizovala grafická karta - potom by mohl být problém s ovladačem... Potom tam může být i nekorektní nějaká z komponent...
Martin Rebenda
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:13
na vsetkych pocitacoch to ide tak pomali moze byt problem ze sa to nacitava zo sietoveho disku?
nie grafika autualizovana nebola
a co sa tyka komponent  nieje nikde ziadna chyba
ked sa vykres otvori a chcem pohlad priblizit zasa cakam 3 minuty :D
je to vykres z preruseniami
Upravil waldosinka - 19.lis.2014 v 09:16
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:18
tak Ti mohl odejít switch... s tím se už taky setkal... zkusil bych připojit síťový disk přímo na PC a tím postupně odhalit problém... Nebo tu sestavu zkopírovat na PC... Jak je libo...
Martin Rebenda
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:19
myslim ze ten disk sa nenachadza na SR
ale zistime skusime
keby nieco nove napady uvitam :)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:22
myslím? nebo vím? tak Ti může umírat samotný disk... jak píšu postupně odhalovat problém, jinak to nejde...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:29
Původně odeslal(a) waldosinka waldosinka napsal(a):
na vsetkych pocitacoch to ide tak pomali moze byt problem ze sa to nacitava zo sietoveho disku?  ... z preruseniami
Pokud je to zpomaleno na více počítačích podobně, nehledal bych chybu v HW. Spíš to bude síti nebo v tom souboru. Prostě v něčem, co je společné.
Bodů: 511
Pokud je to zpomaleno na více počítačích podobně, nehledal bych chybu v lokálním HW. Spíš to bude síti nebo v tom souboru. Prostě v něčem, co je společné.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:31
Importované komponenty?
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:41
vsetky velke zostavy dlho otvara. ja si myslim ze to bude slabym PC
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:47
Už jsem se dočetl, že to jde na všech počítačích pomalu. Tak společně hledáme problém na síti... A teď se dozvím, že je to slabým PC. Tak jsou všechny PC u vás slabé? Strojařina není palba na slepo. Přemýšlej o problému, než něco napíšeš!
Martin Rebenda
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:49
nenapisala som ze je to slabym pc. ale ze si to len myslim. do pc sa az tak nevyznam neviem ci zostava kt. som spominala hore je dost.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 09:56
ale taky si uvedla, že to dělá na všech počítačích: "na vsetkych pocitacoch to ide tak pomali moze byt problem ze sa to nacitava zo sietoveho disku?"
Martin Rebenda
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 10:07
Jak jsem napsal, zkopíruji si tu sestavu na všechny PC (samozřejmě i s komponenty) a potom na všech vyzkoušej jak rychle nabíhá. Pokud se to neodhalí, tak je problém v oné sestavě/či komponentě, něco je tam nekorektní...
Martin Rebenda
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 10:18
Něco podobného se nám kdysi stávalo, z ničeho nic najednou vše bylo strašně pomalé. Problém byl nakonec nalezen mezi PC a serverem. Postupně nám odcházeli zásuvky na síťové připojení. Úplnou příčinu se nám najít nepodařilo, ale problém vyřešilo nalezení neporouchané zásuvky a výměna switche.
Václav Dušek
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 10:26
Zostava moze byt velka 12MB. To nic neznamena. Dolezity je sucet velkosti vsetkych komponentov v zostave. Ako rychlo nacita iam.? Kolko komponentov obsahuje zostava? Su tam aj importovane diely z inych CAD-ov? Nakoniec este ostava skontrolovat sietove pripojenie.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 11:40
zostava sa nacita rychlo max minuta , importovane nie su
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51674/Capture.JPG
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2014 v 12:03
zostava sa nacita rychlo max minuta , importovane nie su.
ahojte
mam zostavu o rozmeroch cca 6 x 6 metrov, velkost vykresu je 12 MB, je mozne aby mi to otvaralo 6 minut? ...
Teď jsem z toho jelen! Jednou pomalu 6min, potom rychle max. 1 minuta. Bavíme se stále o stejné sestavě? Jak psal kolega Rebenda - strojařina není střelba naslepo. Takto Vám těžko někdo pomůže.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
