Stránka <12 archiv |
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 19.lis.2014 v 12:14 |
mate oci vidite tam obrazok zostavy a nie vykresu to znamena ze minutu sa otvara zostava a nie vykres. a odpovedam na otazky takze to je zrejme.
milujem takychto ludi. chcete byt zaujimavy ze zhadujete druhych bavi vas to? dakujem. uz sem nikto nic nepiste poradim si aj inak krasny den.
zdraví waldosinka :)
Radek001
Zasláno: 19.lis.2014 v 12:36 |
To Waldosinka: Pointa byla, že je to psané nesrozumitelně, navzájem proti sobě. Chce to stručně a jasně popsat problém, nekličkovat, přemýšlet.
Být zajímavý tady asi nikdo moc nepotřebuje. Jsme na odborném foru, viděl jsem snahu pomoci. Ale u některých lidí je asi nejlepší pomoc nechat je, aby si natloukli.
Martin Rebenda
Zasláno: 19.lis.2014 v 12:53 |
To je přesně co jsem očekával. Standardní situace všech diskusních fór. Mám problém? Napíšu si o pomoc. Dotazy nejsou jasně formulované, následující popírá ten předchozí... Odpovědi jsou v jistém souladu s dotazy, protože není jak pomoc - což dotazujícího naštve a ukončí uraženě komunikaci ve svém vlákně. Nikdo (kromě moderátorů) tu není za odpověď placený - děláme to jen z dobrého pocitu, že někomu můžeme pomoc, protože nám tu taky jednou pomohli... Přemýšlej o problému, zformuluj si dotaz(y) a pokud na ně neznáš odpověď tak nastartuj nové vlákno a požádej o pomoc. Tak se chová technik.
Martin Rebenda
Cheff
Zasláno: 19.lis.2014 v 13:40 |
Ještě zkusím vypálit možná pár slepých, ale jestli-že se ti sestava načte rychle, ale výkresu se nechce - je to divné. Z velkých sestav sem měl zkušenosti, že výkres se načítá o něco pomaleji, než sestava samotná, ale drastický rozdíl v tom nebyl (pokud nešlo o složité "vrcholové" výkresy na A0...)
Pro zrychlení výkresu nám pomáhalo, běžela-li už sestava (nenačítal znovu data). Naopak rychlost načítání zpomalovaly vypnuté komponenty (načítal je stejně, jen je znovu vypnul - Inv.2010) Ale pokud zdržuje jen výkres - zkus jej vytvořit znovu (alespoň všechny pohledy) - jak se zachová? Běží rychleji? Pokud ano, tak by to mohl být "šejdrem" pootočený pohled. Případně postupně mazat částečné řezy a jiné detailování - možností je spousty, ale je potřeba vycházet z jasnýc údajů (např. co se zkoušelo, kdy se tak stalo atd. případně rovnou "vyloučit" sice přesné, ale zbytečné rady -> sestava nemá importované komponenty). Pokud je přibržděný, tak hledat "problémovou komponentu" (díl/podsestavu...) Ono radit s podobnými "zákřeřnostmi" je poměrně těžké i s možností "sáhnout" si na data. Natož jen identifikace po drátu... PS: Urážet se nemá smysl - spíše je účelné detailně popsat chování hned v prvním příspěvku, než spousty doplňujících odpovědí - pak se snadno něco přehodí (ať tvůrce nebo čtenář) a působí to "zmateně". Upravil Cheff - 19.lis.2014 v 13:53 |
Zasláno: 19.lis.2014 v 16:00 |
Pokud jsou pomalejší všechny sestavy, pak ještě doporučuji zkontrolovat návrhová data:
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 19.lis.2014 v 17:01 |
potíže které popisujete, jsou způsobeny kombinací slabého HW společně se způsobem jakým je sestava tvořena. Proč si to myslím? 1. měl jsem velice podobnou HW konfiguraci 2. také používám v modelu sestavy fci "pole komponent", vznikne dlouhý model, který je na výkrese potřeba zkrátit fcí "Přerušení". A právě v takovýchto případech, kdy počet dílů vyskočil nad 1500, bylo otevírání nebo úprava výkresu velice časově náročné. Vyřešil jsem to tak, že jsem firmu přesvědčil o potřebě přejít na AI2015 a nakoupit krásné nové stroje. Z420 E5-1620 3,7GHz, 32 GB RAM, 250 GB SSD, NVIDIA K4000 je to znát, také AI2015 se docela zrychlil práci na velkých sestavách. A kde očekávám problémy, vytvořím si pomocný podsestavy, který v kusovníku nechám zobrazit jako díly. |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
waldosinka
Zasláno: 20.lis.2014 v 07:47 |
vykres som skopirovala na plochu a otvaranie uz netrva 6 minut
cca do minutky je to. uprava uz nerobi problem problem je v pomalom pripojeni
Martin Rebenda
Zasláno: 20.lis.2014 v 07:53 |
No vida... A potom, že to nejde... Hlavně se hned nena.írat...
Martin Rebenda
Mrázek
Zasláno: 20.lis.2014 v 09:18 |
Hlavně nenechávejte sestavu na ploše, přesuňte ji do nějaké lokální pracovní složky. Obsah plochy se ukládá do profilu a mohlo by se vám enormně prodloužit zapínání a vypínání stanice (kdy se načítá a ukládá profil).
Martin Rebenda
Zasláno: 20.lis.2014 v 09:37 |
Já jen mimo téma... pane Mrázku, mají na uvedené vliv i zástupci (jejich množství) na ploše? |
Martin Rebenda
Radek001
Zasláno: 20.lis.2014 v 09:43 |
Přidám z vlastní zkušenosti: jeden soubor (případně několik zástupců) načítání systému ovlivní nepatrně (zpomalení jsem nezaregistroval). Ale pokud jsem měl na ploše souborů více, především pak celých složek (řádově stovky souborů v několika složkách), zpomalení bylo zřetelné a donutilo mě to k přesunutí souborů/složek. Zdravím.
Mrázek
Zasláno: 20.lis.2014 v 11:13 |
Zástupci určitě ne, to je naprosto zanedbatelný objem dat. Používání zástupců je systémově správně -pokud chci z plochy na určitá data vidět, tak si na ně nalinkuji zástupce, ale určitě nepoužívám plochu jako úložiště. |
Seiner
Zasláno: 20.lis.2014 v 13:01 |
Řekl bych, že uvedené o ploše platí, když máte nastaveny cestovní profily. Jenže součástí profilu je třeba i knihovna Dokumenty nebo Obrázky apod. Takže já bych spíš doporučil nepoužívat cestovní profily. U nás jsem je už dávno zrušil.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 21.lis.2014 v 06:57 |
Pane Mrázku, Radku001, Seinere, na základě toho co jste napsali jsem odstranil z plochy cca 40 MB souborů (5 manuálů v pdf co často používám) a změnil jsem to na zástupce. Výsledek? Neskutečně zrychlený náběh pracovní stanice! Děkuji Vám - tuto celkem logickou souvislost jsem si vůbec neuvědomil. Přeji Vám pěkný víkend!
Martin Rebenda
Radek001
Zasláno: 21.lis.2014 v 07:14 |
Rádo se stalo. Pěkný víkend i Vám.
Radek
Mrázek
Zasláno: 21.lis.2014 v 12:03 |
Ano, je tomu tak. My cestovní profily používáme - výhodu to má při přihlášení na jiné stanici, nevýhodu právě v úměře velikosti profilu a rychlosti. Vzhledem k tomu, že jsme poměrně velká firma, není to na rozhodnutí jednotlivých uživatelů, zda cestovní profil budou používat.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 21.lis.2014 v 12:14 |
Také jsem si z plochy na domácím počítači odstranil soubory cca 500MB.
Výsledkem bylo zkrácení kompletního náběhu počítače o 1 minutu! (z 5,5 na 4,5minuty) Takže moc díky za radu
Seiner
Zasláno: 21.lis.2014 v 14:59 |
Prosím vás, vy máte doma doménu s roamingovými profily? Jinak bych to bral spíš jako shodu okolností. V dnešní době, kdy se kdejaký ovladač myši při startu snaží stáhnout aktualizaci, bych jeden restart nebral jako důkaz.
Roaming profil v typické konstrukci, kde má každý svoje pracoviště a nemá se co hlásit na jiném počítači, vidím jako dost zbytečný. Já jsem je zkoušel v začátcích svého fungování v současné firmě někdy v roce 99. A když jsem zjistil, kolik tehdy nedostatkového diskového prostoru na serveru mi braly, šel jsem od toho.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,490 sekund.
otvaranie vykresov
Martin Rebenda napsal(a):
