ian22
Přihlášen: 24.úno.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Nastavení vizuálního styluZasláno: 24.lis.2014 v 08:46 |
Zase takový "malý problémek", ale docela otravný...
Při práci s Inventorem mi nejlépe vyhovuje vizuálního styl "shaded with edges". Jenomže Inventor jaksi nedokáže toto nastavení udržet a během práce se co chvíli samovolně přepíná do režimu "shaded", takže musím můj "oblíbený" styl neustále znovu nastavovat. Můj dotaz tedy zní, kde by se to dalo nastavit "natvrdo"? Hledal jsem samozřejmě v "Options", ale buďto jsem to přehlédl nebo to tam není...
Cheff
Zasláno: 24.lis.2014 v 09:18 |
Nastavení drží a je to v Options (viz obr.) - po nastavení je vhodné preventivně restartovat Inv, aby se změny opravdu trvale zapsaly (resp. nutné to není, ale pokud by náhodou padnul, tak se musí nastavit znovu...)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 24.lis.2014 v 09:25 |
Hlavně je důležité zda máte zapnutou volbu "Použít nastavení aplikace" (to je ono "natvrdo") nebo "Použít nastavení dokumentu" (pak se zdánlivě bezdůvodně ono nastavení stylu mění).
ian22
Zasláno: 24.lis.2014 v 09:57 |
Díky, to je přesně, co jsem potřeboval.
Nastavil jsem "Zobrazovat obrysy" a přitom mě sám Inventor upozornil, že tato volba bude účinná až po nastavení "Použít nastavení aplikace", což jsem tedy také učinil...
