Téma uzavřenoSketch doctor
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sketch doctor
    Zasláno: 05.led.2015 v 07:18
Mohl by mi prosím někdo poradit,co znamenají tyhle chyby,které mi hlásí "Sketch doctor"?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/eeeeeeeeeeeeeeeeeee.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/ttttttttttttttttttttrr.png
Když ve "Sketch doctor" (druhý obrázek) kliknu na zvýraznit problém,tak mi to ukažuje na bod (levý spodní roh v náčrtu), přes který jsem ten náčrt zavazbil přes totožnou vazbu na středový bod.
Postupoval jsem takto:nakreslil jsem náčrt---pak jsem  kliknul na "Promítnout geometrii" a označil jsem středový bod (ve stromové nabídce)+ jsem kliknul na osa a promítnul jsem si osu X---pak jsem kliknul na "Vazba totožnosti" a označil levý spodní roh náčrtu a pak jsem označil středový bod (náčrt se mi zavazbil na středový bod)---zakótoval jsem zbytek náčrtu.
Děkuji za rady
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 10:25
Zkuste umazat středový bod, pokud to uděláte, bude to hlásit chyby dál? Pokud by to nepomohlo, tak bych doporučoval metodu pokus/omyl a postupné umazávání kót a vazeb, dokud nezmizí nebo neobjevíte chybu. Zkoušel jsem si to zkreslit podle Vašeho náčrtu a žádné chyby mi to nehlásí, pravděpodobně to máte někde převazbené.
Jinak taková poznámka pod čarou, já bych jako osu pro kótovaní průměru použil spodní čáru náčrtu, místo promítnuté osy.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 21:06
Mohl by jste mi ještě prosím poradit?
Zřejmě mám špatný postup a nevím,jak to mám udělat správně,aby mi ten "Sketch doctor" nevyhazoval nějakou chybu.
Udělal jsem si znovu ten náčrt.Tu spodní hranu jsem vytvořil jako osu,abych mohl zakótovat průměry (v pravo dole mi to ale pořád ukazuje,že mi chybí ještě 2 kóty,ale nevím které) a do této chvíle mi "Sketch doctor" nenašel žádnou chybu (viz obr.)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/weeeeee.png
Chtěl bych teď ale ten náčrt nějak zavazbit k souřadnému systému (aby byl ten náčrt zavazbený vzhledem k souřadnému systému).Takže jsem kliknul na "Promítnutí geometrie" a kliknul jsem na Středový bod.Pak jsem kliknul na Vazbu totožnosti a označil jsem levý spodní roh náčrtu a pak jsem kliknul na středový bod,takže náčtr se mi zavazbil vzhledem ke středovému bodu (v pravo dole mi to teď píše,že je to plně zavazbené),ale když jsem pro kontrolu kliknul na Sketch doctor,tak to vyhodilo chybu (viz obr)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/ttttttttttttrrrr.png
  Tak jsem kliknul na "Další" a ukázala se tahle hláška:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/uuuuuuuuuuiiiiiiiii.png
Problém je teda v tom,že to nějak blbě zavazbuju vzhledem k tomu souřadnému systému.
Co dělám blbě?Musí být vůbec ten náčrt zavazbený vzhledem k tomu souřadnému systému (známka toho,že ten náčrt zfialoví a nejde s ním pohybovat)?Pokud ano,tak jak to mám prosím udělat?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 22:10
No nejjednodušeji znovu sketch doktora a nechat body zkombinovat (mělo by jít), navíc pokud bys v náčtu neměl alespoň u jedné čáry vazbu vodorovnosti/svislosti, tak by se po zavazbení na bod mohlo s náčrtem otáčet...
Já osobně raději vazbím pomocí kolineárnosti - přímka (náčrtu) na přímku (promítnutou osu - konstrukční čára). Je to dáno chováním vazby totožné ve starších verzích...
PS: Zavazbení náčrtu: ano má to smysl!
Upravil Cheff - 05.led.2015 v 22:13
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 07:48
Napadá mne, píšete "Takže jsem kliknul na "Promítnutí geometrie" a kliknul jsem na Středový bod". Středový bod by měl být v náčrtu automaticky. Zkuste tento krok vynechat a zavazbit se středem. Potom jak píše kolega výše, ještě kromě kolineární vazby by to šlo vazbit spodní čára (osa) se středovým bodem a boční čára se středovým bodem.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 10:34
Cheff: prosim tě,jak to myslí kolega Dusek s tímto :
"Středový bod by měl být v náčrtu automaticky. Zkuste tento krok vynechat a zavazbit se středem."Já na monitoru vidím tohle (viz obrázek)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/wwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeer.png
Střed je ten osový kříž,ne?Jak to mám zavazbit (kterou vazbu použít) se středem?
když kliknu na vazbo totožnosti a kliknu na levý spodní roh náčrtu,tak pak chci označit ten středový bod,ale ten mi nejde označit (když si ale dám promítnout geometrii---středový bod  ,tak pak to jde už označit,ael to pak vyhazuje tu chybu ve Sketch doctor)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 10:41
Aha, tak výchozí bod se při vytvoření náčrtu automaticky nenačte. Toho jde docílít v nastavení. Karta Nástroje -> Možnosti aplikace -> karta Náčrt -> zaškrtnout Automaticky promítat počátek součásti při vytváření náčrtu.
Zkuste nasdílet soubor s tím náčrtem. Takto už střílíme od boku.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:03
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:07
Zašrtnul jsem tam ten "Automaticky promítat počátek součásti při vytváření náčrtu",ale v tom náčrtu se mi ten střed bod nezobrazil.Když jsem ale otevřel nový  ,tak tam se mi už ten bod ukázal,takže to v tom starém už asi nepůjde zobrazit a budu to muset znovu nakreslit,že?
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:10
Tak jsem to nakreslil znovu.Mohl by jste mi prosím popsat postup,jak to mám teda teď zavazbit,jak jste to myslel :
"Potom jak píše kolega výše, ještě kromě kolineární vazby by to šlo vazbit spodní čára (osa) se středovým bodem a boční čára se středovým bodem."
Na co a v jakém pořadí kliknout?Děkuji za trpělivost!
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:20
Postupně.
Stáhl jsem si soubor, promítl jsem Středový bod, potom jsem pomocí totožné vazby zavazbil střed s levým dolním rohem náčrtu. Žádnou chybovou hlášku mi to ale nevykazuje. Zkoušel jsem to ještě pár způsoby a vždy bez chyby.
Nastavení je pro včechny nově vytvořené, ve starých nákresech je potřeba ten střed promítnout.
Po překreslení a použití totožné vazby to stále hlásí chybu? Jinak ten postup je následovný. Vyberte středový bod a klikněte na osu. Osa teď bude v horizontální úrovni se středem. Pak klikněte na střed a boční vertikální čáru. Teď by to mělo být správně zavazbené.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:21
Připojené souboryiptuploads/28496/zkouška_vazby_rev.ipt
ještě přikládám můj náčrt. Po otevření to stále vykazuje chybovou hlášku?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:25
Píše mi to "Nadbytečné body"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/efrrrrrrrrrrr.png
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:27
Asi mám někde něco blbě nastavené.Tento Inventor (LT 2014) mám doma cca 2 týdny.V nastavení jsem ale nic neměnil.Jak se mi to stáhlo,tak to je.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:38
Po překreslení to stále hlásí chybu.
Postupoval jsem podle toho jak jste napsal.Kliknul jsem na totožnou vazbu---označil střed. bod-levou krajní osu- je ve vertikální úrovni se středem--označil jsem spodní osu--je v horizontální úrovni.
Píše mi to nárt je plně zavazben,ale Sketch doctor hlásí tu samou chybu,jako když jsem dal zkontrolovat přes Sketch doctor ten váš  a to  "Nadbytečné body" Cry
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 11:39
Jdu pro malou do školky,za chvíli tu budu!Smile
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 12:10
Tak myslím, že už tomu rozumím. Sketch doctor upozorňuje na zbytečné prvky v náčrtu. Když například vytvoříte čáru přes čáru, tak vás to upozorní, že máte přes sebe dvě čáry. Protože máte vytvořený střed jako bod a na ten bod navazbíte další bod, tak vás to upozorní, že máte zbytečně dva body na sobě. Z konstrukřního hlediska se absolutně nic neděje. Vazbím takto už roky a nikdy to ničemu nevadilo.
Náčrt ale jde vytvořit tak, aby to bylo i bez té chybové hlášky. Náčrt máte "v prostoru", někde poblíž osového kříže. Středový bod NENÍ promítnutý. Když chytnete náčrt za levý spodní bod a budete se s ním přibližovat ke středu, tak zafunguje "magnetický" efekt a náčrt se ke středu "přicvakne". Nákres máte dosazený do středu, ale stále není dovazbený. Toho docílíte tak, že ve vazbách vyberete Pevný bod (ikona zámku) a kliknete na levý spodní roh. Bod se tím pádem stane pevným a zároveň výchozím bodem.
Václav Dušek
Bodů: 985
A kliknout ve sketch doktorovi na "další" a body zkombinovat nelze? (to by jít mělo)
Tip 8725:S Inventorem 2013 nemusíte na vyšetření.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
