Stránka 12> archiv |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Téma: Varianta modeluZasláno: 18.pro.2014 v 12:13 |
Dobrý den jde udělat model ve vice variantách?
Mám svařenec a dochází v něm ke smrštění po svaření. Dá se model namodelovat varianta pro pálení a varianta pro sestavu který bude výsledný po svaření???
dusek
Zasláno: 18.pro.2014 v 13:15 |
Já na tyto věci používám právě svařenec. Vytvořím si ipt model, který odpovídá výchozímu stavu před operací. Pak ho vložím do sestavy a tu převedu na svařenec. Zde ji potom můžu upravit tak, jak vypadá po dané operaci.
Neznám přesně váš případ, ale možná by šlo využít i možnost úpravy rozvinu. Model máte vytvořený v konečné podobě a do rozvinu namodelujete různé přídavky pro obrobení, pálení atd ... |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 06.led.2015 v 17:00 |
Nakonec jsem musel použít odvozené součásti.
Potřeboval jsem modely detailu pro pálení,obrábění před svařením a sestavu. Najdu někde prvek který mi model natáhne v místě kde potřebuji??? |
dusek
Zasláno: 07.led.2015 v 07:32 |
Chcete natahovat díl nebo sestavu?
Odvozená součást je v tomto případě fajn, ale je trochu problém přenos informací. Také jsem to takto zkoušel, ale osvědčil se mi více postup pomocí více stupňů svařenců. Lépe se pak pracovalo s rozpiskou a podobně. |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 07.led.2015 v 08:15 |
Natahoval jsem díl před svařením.
dusek
Zasláno: 07.led.2015 v 08:25 |
Lze použít Posun plochy. Karta 3D model -> Upravit -> Posun plochy. 3lo by to možná i řešit vytvořením náčrtu na ploše a vysunutím, ale ten posun plochy mi příjde takovej elegantnější.
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 07.led.2015 v 10:05 |
Znám tento prvek ale nelze ho použít pokud potřebuji přídavek v půlce tyče.
Pro své potřeby jsem použil příme úpravy a do poznámky si napsal posun
MirekNeu
Přihlášen: 16.úno.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 07.led.2015 v 12:33 |
To co popisujete je podle mne vhodný případ pro zadání do požadavků
funkcí pro Autodesk. Variantní řešení součásti nemá. Viděl jsem v SolidWorksu.
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s. |
Zasláno: 07.led.2015 v 13:28 |
Variantní návrhy součástí Inventor má už delší dobu - iSoučásti (tabulkou řízené součásti s možností definovat varianty). Podobně lze řešit i sestavy.
I.Rajál
Přihlášen: 20.srp.2014 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Inventor Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 07.led.2015 v 13:38 |
Zkuste si náhradní součásti do sestavy nebo iSoučásti.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 08.led.2015 v 09:03 |
Variantní díly pomocí iSoučásti jsou ještě v pohodě. Ale mám problém u rozpisky iSestavy. Pokud vytvořené iSoučásti mají různá čísla součásti, pak mají i různá čísla pozice. No a to je problém, neboť v reálu se jedná o jeden díl, který z nějakých důvodů potřebuji zobrazit jinak (viz příklad ze svařencem, kdy jednou potřebuji sestavu s opracováním pro svary a jindy ne). Pokud u iSoučásti nastavím čísla součásti stejná, tak to zase dělá problém v kolonce hmotnosti, kde se zobrazí text *Různé* a nevím ja u vás, ale mě by s tím šéf vyhodil.
Takže pro mě asi nejschůdnější (i když né bez problému) je mít u iSoučástí různá čísla součástí a v kusovníku ručně přepsat číslo pozice. Inventor sice bude "něco" hlásit a ty pozice žlutě zvýrazní, ale na výkrese to bude tak, jak potřebuji. Takové ptákoviny, že Inventor z každé iSoučásti a iSestavy udělá extra adresáře s extra soubory jednotlivých variant už beru jako nutné zlo. Solidworks to nedělal. Tam to vše bylo v tom původním souboru dílu nebo sestavy a celý adresář projektu s různými dalšími složkami souborů byl pro mě přehlednější. No a navíc Solidworks neměl problém s rozpiskou (kromě dalších funkcí, co Inventor nemá). Nebo máte někdo jiný postup jak na to? |
dusek
Zasláno: 08.led.2015 v 11:18 |
Pokud mám díl, který potřebujeme vypálit a pak obrobit, tak je možnost upravit rozvin. Do obrobeného kusu to vliv mít nebude a na výkrese to můžu zobrazit rozvinem.
Budeme-li řešit jen ty svařence, ať už jednotlivý díl, který potřebujeme např. vypálit a pak ještě obrobit, nebo celou sestavičku pro obrobení, tak pro to občas používám Sestavu svařence. Dám příklad pro více komponent, měl jsem dvě konzole, ktere se po přivaření k sobě musejí obrobit. Do sestavy jsem vložil obě dvě konzolky, zavazbil a převedl na svařenec. Potom můžu buď v modulu Příprava nebo Obrábění upravit sestavu jak potřebuji. V mém příkladu napčíklad ofrézovat vrchní plochu a zkosit hrany. Když mám jen jeden kus, tak mohu vytvořit výpalek z dílu, ten vložím do sestavy a převedu na svařenec. Potom ho můžu "obrobit" jak potřebuji. Výhodu to má v tom, že v rámci rozpisky na výkrese mohu kombinovat informace z dílu i sestavy. |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 08.led.2015 v 11:39 |
No jenže já mám problém se smrštěním dílce po svaření .
Model 1 v sestavě bez přídavků=výsledný Model 2 obrobený s přídavkem na smrštění= obrobek Model 3 výpalek s přídavkem pro sražení hran=výpalek |
dusek
Zasláno: 08.led.2015 v 12:48 |
Model 1 v sestavě bez přídavků=výsledný Sestava Obrobek 02 - Vložen 2x Obrobek01, kratší hrany u obou Obrobků01 zkráceny o přídavek 2,5 mm pro smrštění. Model 2 obrobený s přídavkem na smrštění= obrobek Sestava Obrobek01 - Vložen výpalek, delší hrany obrobeny o 5 mm, kratší hrany obrobeny + 2,5 mm - > zbylé 2,5 mm jako přídavek pro smrštění Model 3 výpalek s přídavkem pro sražení hran=výpalek Je to vařeno z vody a z první, tak snad to půjde pochopit. Ještě by to šlo celé nějak provázat a zparametrizovat pro jednoduší úpravu, ale pro pochopení to snad takto bude stačit. Jen pro info, je to v INV 2014 |
Václav Dušek
maiklss
Zasláno: 08.led.2015 v 13:19 |
Děkuji. postup jsem pochopil.
Bohužel já pracuji teď s přejatou dokumentaci tak musím vše řešit obráceně:( né odebíráním ale přidávání materiálu.
Radek001
Zasláno: 08.led.2015 v 13:23 |
To ale jdete "proti vodě". Když dostanu blbě vstupní data, nemá cenu jít blbě dál a nakonec blbě skončit.
Je lepší začít znova a lépe.
maiklss
Zasláno: 08.led.2015 v 14:42 |
No jak se to vezme. Data jsou podle rozměrů co požaduje zákazník.
A data s přídavkem dostanu tak mximálně 1x až 2x do roka. No tvořit vše znovu tak se vše dělám minimálně 2x tak dlouho
dusek
Zasláno: 08.led.2015 v 14:46 |
Trošku to nechápu. Data dostáváte soubory pro Inventor nebo v nějakém uni formátu? Záleží na složitosti sestavy, ale upravit by to mělo jít vždycky nějak. A když by opravdu ne, tak mne napadá jedině cesta Odvozených komponent ...
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
Varianta modelu
