Téma uzavřenoVarianta modelu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 14:48
Skoro vždy  soubory stp či iges nebo stl.
Modifikuji přes odvození. Pokud je dílec jednoduchý  tak  tvořím model či sestavy
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 14:59
A výstupy složí už jenom pro Vaši potřebu, nebo je předáváte??
Pokud je to jen pro Vaši potřebu, tak já bych to přemodeloval nanovo, postup jak radí kolega Dusek. Už kvůli editaci, musí to pak být mnohem jednodušší. Ale uznávám - pokud to uděláte jednou a předáváte dál, tak je to na zvážení.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 15:37
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
Pokud je to jen pro Vaši potřebu, tak já bych to přemodeloval nanovo...
Hrozně záleží na složitosti dílu... Mimochodem by ani ta úprava nemusela být nijak zdlouhavá - co na to pustit Fusion? To je pak remodelace asi zbytečná... (nevím s Fusionem jsem neměl potřebu dělat)
Pokud by se měly použít "svarky", tak by to stále ještě mohlo jít, jen pomocí "negativů" z odvozených komponent...
Nevím jestli to nebude příliš složité, ale vytvořit si negativní formy (odečtením materiálu původního dílu), a na tom to domodelovat a pak odvozeninou zpět...
Ale to už je nejspíš "škrábání levou nohou na pravém uchu"
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:14
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Máte pravdu. Těch možností jak to udělat je spousta. Ale mě přijde, že už příliš často vymýšlíme všelijaké ...PÍP..., jen abychom to nemuseli udělat jak se to udělat má. Prostě na pravé ucho zvednout tu správnou (pravou) ruku.
Ono je to asi takhle: Když s tím bude dělat jenom ten konkrétní člověk, ať si to udělá jak chce. Ale co když ten člověk třeba onemocní a potom s tou zvráceností budete muset pracovat třeba zrovna Vy? Jednoduchá úprava pak může být problém. Váš problém. A vedle přešlapuje zákazník nebo se vzteká šéf.
Proto vždy říkám kolegům: "Postupujte korektně, pomůžeme si tím navzájem".
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:31
Pardon, teď jsem si všiml, že jse svůj první příspěvek do téhle diskuse špatně napsal. Myšleno a správně mělo být napsáno: " Pokud to není jen pro Vaši potřebu, tak já bych to přemodeloval nanovo..."
Omlouvám se za úlet myšlenek a mystifikaci Wink.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:32
Jen by me zajimalo  co je korektně?? Přeci jen každý má jinu metodiku.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:46
To už je na "akademickou" diskusi.
Metodiku můžeme mít každý jinou. Ale obecné zásady, jako třeba co nejjednodušší postup tvorby modelu, používání základních rovin..., ty by měly platit obecně. Jen můj názor.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 11:55
Zdravím. Se smršťováním materiálů během sváření se setkávám poměrně často, ale nikdy mě nenapadlo
upravovat modely, řešit verze atd.  Ať modely přebírám, nebo vytvářím, nikdy nevím jak velký vliv bude mít sváření na dílce. Dokumentaci upravujeme po ověřovací výrobě a vždy formou poznámek do výkresu tj. kóta xxx je delší o xxx.mm/technologická změna atd. Pokud měním plechy, upravím rozvin v Inventoru (změna, která se neprojeví v modelu, nebo lze editovat dxf rozvinu), vše řešíme poznámkou do výkresu nebo tech/postupu.
K obrábění po sváření slouží svařenec, jak bylo řečeno. Cestu a styl si musíte zvolit sám..
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 12:44
Jenže pokud se mi  jedná o složitější  dílec a je pálen  v kooperaci tak  raději udělám  extra výkres.
