Peter Jirat
Téma: Zas jeden překladZasláno: 09.led.2015 v 11:19 |
K čemu slouží entita Mezera? Když jedna entita má název jak Prostor tak i Mezera, to jednomu zamotá hlavu :-)
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 09.led.2015 v 12:15 |
Ano, chybný překlad u více kategorií ve vlastnostech tabulky. Všude by měl být "Prostor". Také jsme to už dříve našli a v nové verzi Revitu již bude opraveno.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Peter Jirat
Zasláno: 14.led.2015 v 15:14 |
Díky, když už jsme u toho přejmenování, dá se sjednotit pojmenování kategorie nábytkových systémů / nábytkových sestav? Jednou je to tak, jinde zas jinak. Zrovna tohle je okrajová záležitost, ale kdyby to šlo...
Pavel Homan
Zasláno: 19.led.2015 v 09:49 |
Můžeme ještě zkusit nechat opravit. Jen bych potřeboval malou nápovědu. Teď jsem rychle mrknul do Revitu a "všude" vidím název Sestavy nábytku (seznam kategorií ve výkazech, styly objektů, prohlížeč projektu), jen název šablony rodiny je Metrický nábytkový systém.rft. Ještě někde jste zahlédl "nábytkový systém"?
Pavel Homan
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 11:24 |
Stejně, pouze v názvech šablony. Jen k tomu názvu, termín sestavy se užívá pro jinou skupinu entit, ten název systém mi přijde (i s ohledem na anglický originál) vhodnější. I když pak se do toho pletou systémy trubek, potrubí atd. :-)
Peter Jirat
Zasláno: 20.led.2015 v 11:26 |
A další - o tom asi taky víte, ale pro jistotu - Systémový prohlížeč, vpravo ikona Nastavení sloupců... po rozkliknutí už se neptá na sloupce ale na sloupy :-)
Pavel Homan
Zasláno: 30.led.2015 v 09:02 |
Posláno na Autodesk, oprava už by měla být v příští verzi.
Pavel Homan
Peter Jirat
Zasláno: 01.úno.2015 v 15:34 |
Díky, a nedám si pokoj :-)
a myslím, že Render Appearance nemá se základní omítkou nic společného, je to prostě Převzít vzhled renderu.
Zasláno: 01.úno.2015 v 16:11 |
To je divné - to je v Revitu 2015/2014?
Podle interní databáze Autodesku je existující překlad v živém produktu tento: Use Render Appearance - Použít vzhled rendrování
Peter Jirat
Zasláno: 01.úno.2015 v 17:27 |
Aha, tak v 15 je to už opravené, ve 14 v mé češtině nikoliv (což už je jedno).
Peter Jirat
Zasláno: 02.úno.2015 v 14:24 |
Tak, tohle ani nevím kam zařadit:
Když vytvářím popisky, tak v seznamu jsou stejné kategorie, ale hodnoty jsou jiné. Co k čemu patří?
Peter Jirat
Zasláno: 02.úno.2015 v 21:18 |
A dotaz spíše koncepční - pojmenování šablon rodin. Vždy mne může klepnout, když hledám některou šablonu a nejdříve je tam Metrický..... a pak Metrické.... . Že to je metrické víme, jako první v názvu by to být nemuselo. Pak je šablona konstrukčního sloupu mezi datovým prvkem a nábytkem - naprosto logické :-( . Pokud by se Metrické(ý) z názvu vyhodilo, tak by se šablony seskupily podle použití a bylo by to značně přehlednější.
Pavel Homan
Zasláno: 02.úno.2015 v 21:56 |
Ano, ano...podobně je ještě i v 2015 název kategorie "Popisky potrubí", jak pro potrubí tak i pro trubky. Bez zkoušení se dají odlišit s použitím filtru kategorií "Trubky". Nechávali jsme opravit.
Pavel Homan
Zas jeden překlad
Peter Jirat napsal(a):
