Dzitro
Přihlášen: 12.zář.2014 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor2015 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Pomocné plochyZasláno: 16.led.2015 v 12:31 |
chtěl bych se zeptat, jak vytvořím pomocné plochy z kabiny.. Dejme tomu, že bych chtěl delat palubní desku nebo něco jiného a chtěl bych vytvořit průhledné pomocné plochy? Jak toho docílím ? Aby zároveň plocha byla softwarově nenáročná? Díky
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Zasláno: 16.led.2015 v 12:52 |
Dobrý den, asi by to chtělo trošku rozvést k čemu to potřebujete apod....jinak na tuto otázku odpovím - přiřazením materiálu, který má nastavenou průhlednost.
Dzitro
Zasláno: 16.led.2015 v 12:57 |
Tak jinak, mam vymodelovanou kabinu. Chtěl bych abych přímo do té kabiny, zabudoval nějaky držák. A chtěl bych vědět všechny rozměry a využívat stěny kabiny. Ale zároveň, aby byla průhledná.
Luki.c
Zasláno: 16.led.2015 v 12:58 |
Omlouvám se, nevšiml jsem si že je to spjaté s Inventorem, ale možná to tam funguje stejně. :-)
Navara
Zasláno: 16.led.2015 v 13:15 |
Pokud je to opravdu plocha, tak jí nastavte průhlednost. Případně nastavte barvu Upravil Navara - 16.led.2015 v 13:19 |
Dzitro
Zasláno: 22.led.2015 v 07:16 |
Díky, nakonec to je vyřešené úplně jinak, hodím si sestavu s kterou chci pracovat jako pomocnou do stepu. Pote .ipt, otevřu jako kompozitní. Díky
Cheff
Zasláno: 22.led.2015 v 16:23 |
Tohoto lze dosáhnout i pomocí normální odvozené komponenty (a nebude to "mrtvé") a náročné by to mělo být stejně jako u toho importu ze STP (zvláště, když si importujete/exportujete jen to co opravdu budete potřebovat...)
Dzitro
Zasláno: 23.led.2015 v 06:17 |
To by bylo fajn, bohužel jsem v tomhle kroku nenašel nikde průhlednost... O toto jsem se pokoušel poprvé.. Chtěl bych to skládat jako "skelet".
Cheff
Zasláno: 23.led.2015 v 09:34 |
No je ještě jedna možnost - a to dané sestavě/dílu přiřadit "čirou" barvu (žlutá elipsa) - to funguje u obou věcí. Jak moc je to průhledné je vidět na tělese pod tím (vzhled materiálu je nastaven na čirá světlá, materiál "ocel")
Jinak odvozenina do ploch je v červené elipse... |
Pomocné plochy
