cuba-fidel
Přihlášen: 27.pro.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD 2015, Revit Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Revit nerendruje jeden objektZasláno: 18.led.2015 v 22:02 |
zdravím, dělám předdiplomní urbanistické řešení kolína, mám část města v měřítku 1:1 vymodelovanou a nějakou záhadau se mi jeden prvek (arch sloup- terén) nerendruje v žádném z 3d pohledů ani se nezobrazí (někdy) v exportu png, zkoušel jsem ten sloup nahradit deskou a stejný výsledek- rendruje to, jako by místo toho nebylo už nic. Fakt jsem z toho jelen, páč už jsem vše několikrát přenastavoval (všecko co mě napadlo) , měnil výšku, tloušťky atd... Na té desce mám obtisk katastrální mapy, ale ta se taky samozřejmě neukáže... Zajímavé je, že to vykreslí hrany té desky (resp. toho sloupu) Obrázky jsou rendr, proti exportu do png Nevíte co s tím? může to být rozměrem cca 2x2km? Díky |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 18.led.2015 v 22:26 |
Co myslíte tím "sloup-terén"? Jinak příčin nezobrazení určitého prvku může být více - např. přepsání viditelnosti, filtr, rozsah pohledu...
PS: Určitě doporučuji pro tyto typy projektů vyzkoušet Autodesk Infraworks.
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 11:27 |
Fáze, varianty?
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 11:52 |
sloup-terén- plochu terénu mám vytvořenou pomocí architektonického sloupu, na něm mám nyní ještě vytvořenou podlahu jako hostitele obtisku (té katastrální mapy
rozsah pohledu a viditelnost by dle mého na render neměly mít vliv, pokud se prvek zobrazuje v 3d pohledu, samozřejmě jsem ale veškerá nastavení projel a všechno možné, co mě napadlo již vyzkoušel- filtry, možnosti zorazení atd
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 11:59 |
Aha, nevyrendruje se tam mapa (obtisk, _decal) nebo ten prvek (terén coby arch sloup)?
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 12:03 |
řekl bych, že primárně ten prvek terénu a následně ani ten obtisk na něm. Na začátku vlkna jsem dal dva obrázky- náhledy hotového rendru oproti zobrazení ve 3d modelu (jako export png)
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 12:07 |
Když si ten prvek zkopírujete do prázdného projektu a tam ho zkusíte vyrendrovat /s obtiskem i bez/, vyrendruje se?
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 12:15 |
A ještě jeden dotaz, v jakém rozlišení na palec (mm) je ten obrázek obtisku, pokud to je 1:1 a jen tam vidět alespoň nahrubo nějaký tvar?
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 12:20 |
to vložení do nového souboru zkusím a dám vědět
ten obtisk je 1:1 export katastrální mapy z dwg do png v černobílé+ vyjmutí (ve správě obtisků) ivertované stejných proporcí. V 3d pohledu je rozpixelovaná, ale export byl nastaven tak, aby v měřítku 1:500 byla ostrá- použitelná. To rozpixelování jsem moc neřešil, protože to asi revit dělá se všemi obtisky (zkušenost z předchozích projektů)- šetří počítač a v plném rozlišení se hodí až do renderu
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2015 v 12:25 |
A verze Revitu? Máte uvedenu 2010, to platí?
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 12:28 |
2015- studentskou verzi
rendruji přes cloud, jestli to může mít vliv, ale i rychlorender na mém PC měl stejný problém
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 17:57 |
tak po vložení desky do nového projektu to taky nerendruje
cuba-fidel
Zasláno: 19.led.2015 v 18:03 |
a ta deska má cca 12,5x12,5 km
Peter Jirat
Zasláno: 21.led.2015 v 08:41 |
Neměla by být maximální hrana desky něco nad 9km? Ono sice není problém udělat desku s delší hranou, ale některá omezení mají svůj smysl. Zkusil bych to rozdělit na 4 stejné kusy s rozdělenou bitmapou a to pak vyrendrovat.
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 21.led.2015 v 09:22 |
Mě to připadá, že terén plocha má otočenou normálu plochy;) proto se nerenderuje
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 21.led.2015 v 13:01 |
To sice možné je, ale v Revitu s tím moc neuděláte (u podlahy vůbec nic, u nějakého sloupu coby načítané rodiny možná, terén kolega nepoužil). Ale coby student by mohl mít kolega i 3DMax, do toho tu scénu vyexportovat a tam s tím pohrát.
Do toho moc nevidím, ale pokud mu realistické zobrazení (export do png) ukazuje bitmapu a render ne, tak jak Revit dosahuje realistického zobrazení v 3D pohledu?
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 22.led.2015 v 02:06 |
asi nic jineho nez rozdelit obrazek na vice casti viz diskuse Upravil IvanaV - 22.led.2015 v 02:09 |
Peter Jirat
Zasláno: 22.led.2015 v 08:53 |
Akorát si nejsem jist, zda tam není chyba v řádu (0,9km proti 9km, což mám někde zasuto v hlavě). Zkoušel jsem render desky 3x2km s decal (výsledné rozlišení 10000x6000 pxl) a vyrendrovalo to.
Aha, ono to je z roku 2006, což byla omezující podmínka pro R<2011
