vrty
Přihlášen: 09.dub.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad,inventor,publisher,multiphysics,solidworks Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Provázání razítekZasláno: 21.led.2015 v 14:51 |
Zdravím, chtěl bych se zeptat na provázání razítek jednotlivých listů v inventoru. Potřeboval bych, aby data, která sám vyplňuji do razítka byla stejná na všech listech (nebaví mě je na každém novém listu vyplňovat zvlášť). Je nějaké řešení?
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 21.led.2015 v 14:57 |
Vy vyplňujete razítka ručně? Zde se přeci používají iVlastnosti souboru. Místo klasického textu či atributu (jak se to používá v AutoCADu) se v Inventoru používají dynamická pole s odkazem na iVlastnosti modelu, nebo výkresu. Při vyplnění iVlastnosti souboru se hodnota zobrazí ve všech razítkách.
dusek
Jak je dnes vyplňujete? Otevřete si šablonu a tu upravíte? Nebo vyplníte iVlastnsoti výkresu a ty se pak přenesou do razítka? Či vyplníte vlastnsoti modelu a ty se pak následně přenesou do výkresu? Jaké parametry potřebujete vyplňovat? Liší se jednotlivé listy co se týče infomací?
Václav Dušek
vrty
Zasláno: 21.led.2015 v 15:02 |
Ano většinu věcí řeším tímto způsobem, ale ty nejdelší pole jako číslo zakázky apod. vyplňuji ručně, protože se nedají generovat automaticky a vyplňovat to u každé sestavy a podsestavy (i součásti) mi přijde stejné jako si to vyplňovat ručně do každého razítka. jediné co potřebuji je aby se mi vyplněné pole zkopírovalo do ostatních razítek stejně.
vrty
Zasláno: 21.led.2015 v 15:08 |
část polí v razítku je vyplňována z vlastností modelu a část vyplňuji ručně a pole,která jsou vyplňována ručně se od sebe neliší. Vždy když otevřu nový idw soubor, tak se mi otevře tabulka texty s výzvou (tyto texty bych potřeboval stejné na všech razítkách jednotlivých listů).
dusek
Zasláno: 21.led.2015 v 15:10 |
A vy kreslíte do jednoho výkresového souboru více výkresů? Takto stačí
si vytvořit uživatelskou iVlastnost Číslo zakázky, toto vložit do
šablony a vše se pak bude vyplňovat automaticky. Případně ro rovnou
tahat z modelu.
Navíc pro jednodušší práci při vyplňování razítka si můžete pomocí iLogic a Formuláře vytvořit tabulku pro vypňování informací. Ušetčí to práci s překlikáváním v dialogovém okne iVlastnsotí. |
Václav Dušek
vrty
Zasláno: 21.led.2015 v 16:26 |
Děkuji moc za radu, udělal jsem to přes ivlastnosti, moc jsem s tím doteď nepracoval, protože jsem neuměl tvořit pravidla pro spouštění, ale toto bylo jednoduché. Ještě jednou děkuji.
Provázání razítek
