Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: PlexEarth3 možnostiZasláno: 10.úno.2015 v 13:11 |
Používám celkem často PlexEarth3 s C3D2015. V práci mám v možnostech aplikace nastavenou proxy. Pokud si vypůjčím licenci C3D domů a doma chci pracovat i s PlexEarth a chci vypnout v možnostech proxi, okno možností se otevře jakoby v pozadí a nejde jej editovat a samozřejmě nelze pracovat ani v C3D.... co tím?
Díky za radu. |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:16 |
Ahoj Romane,
máš staženou poslední verzi? Dělali se tam v tomto ohledu nějaké úpravy. |
Martin Folber
Romain
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:19 |
To nemám. Udělám to...jak si mám ohlídat licenci?
LetGIS |
Romain
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:27 |
no bohužel se to nezlepšilo, asi nemám doma nic dělat. Nechám to tedy až do práce. Díky Roman
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:38 |
Ahoj Romane,
zkusím se ještě zeptat autora...
Martin Folber
martinfolber
Zasláno: 10.úno.2015 v 15:28 |
Romane, takže odpověď z Řecka...
1) kliknout pravým tlačítkem na náhled v liště a vybrat Posun. 2) Kurzorovými šipkami dialog někam posunout, kde bude přístupný. Takže normální Windows operace :)
Martin Folber
Romain
Zasláno: 11.úno.2015 v 12:34 |
Tato metoda zabrala...nyní mám ve výkrese vložené obrázky mapy ZM10 (v rozsahu cca 6x4km) vypadá to perfektně a při tisku bohužel spadne aplikace, sice se rozloučí, jako že
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 11.úno.2015 v 12:42 |
Ahoj Romane,
nebude problém s RAMkou, že to někde přeteče? Jde Ti tisk do PDF?
Martin Folber
Romain
Zasláno: 11.úno.2015 v 12:48 |
RAM mám 16GB, kolik budu tedy potřebovat? Tisk dělám zatím jenom do PDF?
LetGIS |
martinfolber
Zasláno: 11.úno.2015 v 12:58 |
Záleží asi jak je ten výkres veliký a na formátu těch obrázků a na jakou PDF tiskárnu kreslíš...
Martin Folber
Romain
Zasláno: 11.úno.2015 v 13:17 |
Tisknu v DWG to PDF, takže Autocad nástrojem, výkres má 5.6MB a obrázků je 90 po 150kB. Právě, že si nemyslím, že by to bylo nějak neúnosné..... Ještě zkusím výkres poslat Lukášovi, jestli je to mým NTB nebo opravdu výkresem.
Zkoušel jsem i obrázky dát do zvláštního výkresu a připnout referenenčně, ale stejný efekt. Další pokus byl přímo na domácí tiskárnu ve stejném měřítku ale formátu pouze A4 a prošlo to v pohodě. |
LetGIS |
Romain
Zasláno: 13.úno.2015 v 14:08 |
Tak práci na ploter to projde taky dobře, pouze tisk do PDF padá.
LetGIS |
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
PlexEarth3 možnosti
