Téma uzavřenoPlexEarth3 možnosti
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PlexEarth3 možnosti
    Zasláno: 10.úno.2015 v 13:11
Používám celkem často PlexEarth3 s C3D2015. V práci mám v možnostech aplikace nastavenou proxy. Pokud si vypůjčím licenci C3D domů a doma chci pracovat i s PlexEarth a chci vypnout v možnostech proxi, okno možností se otevře jakoby v pozadí a nejde jej editovat a samozřejmě nelze pracovat ani v C3D.... co tím?
Díky za radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1287/PlexEarth3-option.jpg
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:16
Ahoj Romane,
máš staženou poslední verzi? Dělali se tam v tomto ohledu nějaké úpravy.
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:19
To nemám. Udělám to...jak si mám ohlídat licenci?
LetGIS
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:27
no bohužel se to nezlepšilo, asi nemám doma nic dělat. Nechám to tedy až do práce. Díky Roman
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 13:38
Ahoj Romane,
zkusím se ještě zeptat autora...
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2015 v 15:28
Romane, takže odpověď z Řecka...
1) kliknout pravým tlačítkem na náhled v liště a vybrat Posun.
2) Kurzorovými šipkami dialog někam posunout, kde bude přístupný.
Takže normální Windows operace :)
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2015 v 12:34
Tato metoda zabrala...nyní mám ve výkrese vložené obrázky mapy ZM10 (v rozsahu cca 6x4km) vypadá to perfektně a při tisku bohužel spadne aplikace, sice se rozloučí, jako že
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1287/Program_AutoCAD_Application_přestal_pracovat.jpg
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2015 v 12:42
Ahoj Romane,
nebude problém s RAMkou, že to někde přeteče? Jde Ti tisk do PDF?
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2015 v 12:48
RAM mám 16GB, kolik budu tedy potřebovat? Tisk dělám zatím jenom do PDF?
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2015 v 12:58
Záleží asi jak je ten výkres veliký a na formátu těch obrázků a na jakou PDF tiskárnu kreslíš...
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2015 v 13:17
Tisknu v DWG to PDF, takže Autocad nástrojem, výkres má 5.6MB a obrázků je 90 po 150kB. Právě, že si nemyslím, že by to bylo nějak neúnosné..... Ještě zkusím výkres poslat Lukášovi, jestli je to mým NTB nebo opravdu výkresem.
Zkoušel jsem i obrázky dát do zvláštního výkresu a připnout referenenčně, ale stejný efekt.
Další pokus byl přímo na domácí tiskárnu ve stejném měřítku ale formátu pouze A4 a prošlo to v pohodě.
LetGIS
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 14:08
Tak práci na ploter to projde taky dobře, pouze tisk do PDF padá.
LetGIS
Tip 8277:Jak nastavím pozadí AutoCADu na černou na bílé?
Tip 6824:Jak vypnout uchopování na značky svarů?
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10074:VIPInventor 2015 se nespustí se zapnutou Domovskou stránkou.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 8897:VIPZávažná chyba - Správce transakce selhal při startu.
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
