Téma uzavřenoNadsestava nezobrazí změnu vzhledu
vrty Zobrazit panel
Přihlášen: 09.dub.2011
autocad,inventor,publisher,multiphysics,solidworks
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nadsestava nezobrazí změnu vzhledu
    Zasláno: 19.úno.2015 v 16:27
Zdravím, mám problém se změnou vzhledů v Inv pro 2015, když v podsestavě změním vzhled součásti, tak ve vyšší sestavě (která obsahuje danou podsestavu) už se nezobrazí. Je to docela otravné, potřebuji v podstatě jen měnit barvu potrubí a nechce se mi to dělat v každé sestavě zvlášť. Díky za odpověď
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 07:41
zdravím,
stačí když v podsestavě obarvíš díly tak jak chceš např. v reprezentaci výchozí . Nebo třeba mít reprezentaci výchozí barvy výchozí a yvtvořit druhou např. "BAREVNÉ PROVEDENÍ" a pak ve vyšší sestavě kliknout na podsestavu - a v reprezentaci zaškrtnout - ASOCIATIVNÍ . A mělo by být Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Prezentace_barvy_20022015.JPG
Lestr
vrty Zobrazit panel
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 09:16
Děkuji, bohužel položku asociativní mám ve vyšší sestavě nepřístupnou :(
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 14:21
to proto , protože v podsestavě máte jen jednu reprezentaci a to výchozí .
Je potřeba vytvořit další např. BAREVNÉ PROVEDENÍ Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/PREZENTACE.JPG
Lestr
